Плиты ПКЖ
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Федорсурала, 18.05.16.
Возможно ли использовать ПКЖ плиты перекрытия (П-образные) для перекрытий двухэтажного дома, распили
Голосование закрыто 25.05.16.
  1. Да
    0 голосов
    0,0%
  2. Нет
    0 голосов
    0,0%
  3. Ни в коем случае
    0 голосов
    0,0%
  4. да пофигу
    100,0%
  1. Федорсурала
    Федорсурала
    Федорсурала
    Плиты ПКЖ
    Вечер добрый! Возможно ли использовать ПКЖ плиты перекрытия (П-образные) для перекрытий двухэтажного дома, распилив для нужного размера, подогнав 6-ти метровую плиту на нужный мне 4,8 метров?
  2. sdf379
    sdf379
    sdf379
    1. @Федорсурала, плиты ПКЖ- это плиты покрытия промышленных здании и они не рассчитаны на те же нагрузки, что и пустотные плиты перекрытия. Например ПКЖ 5, имея наибольшую среди остальных максимальную расчётную нагрузку, несёт нагрузку равную 780 кг/м2 и самое главное, с учётом собственного веса - 192 кг/м2, то есть чистая максимальная нагрузка которую несёт плита - 588кг/м2. Теперь возьмите и сложите нагрузки от конструкции пола, перегородок, людей с мебелью, умножите на коэффициент запаса 1.1...1.3 и вы получите нагрузку равную или превышающую несущей способности этой плиты. Плита будет работать на приделе или сверх своего предела, что приведёт в итоге к большому прогибу, трещинам и возможно разрушению самой плиты.
    2. Плиты эти резать нельзя, конструкция плиты не позволяет.
