Натуральный камень (песчаник плитняк) на бетонный цоколь без утепления - вопросы по укладке
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем rldrl, 18.05.16.
  1. rldrl
    rldrl
    rldrl
    Добрый день
    Планирую в скором времени облицовывать бетонный цоколь природным камнем. Цоколь без утепления, высота от 40см до 1 метра (перепад высот).
    В качестве облицовки был выбран обожженный галтованный песчаник толщиной 2см (вес 1м2 камня примерно 60 кг). Затирку швов планировал сделать белого цвета. Внимательно изучал форум но все равно возниколо несколько вопросов по укладке :))
    Порядок укладки с вопросами.
    1. На цоколь крепим сетку сварную оцинкованную. Чем крепим, как крепим?
    2. Проходимся бетонконтактом (с пометкой для внешних работ) по цоколю и сетке.
    3. Очищаем керхером или мет. щеткой песчаник от глины. Как определить что он отчистился и была ли на нем вообще глина?
    4. От отмостки отступаем 1-1.5 см (подкладываем деревяшку или прибиваем уголок 25мм) и снизу вверх начинаем класть песчаник на клей. Какой клей выбрать чтобы держало подольше? Какую величину швов между камнями выдерживать? Наносить клей на стену и на камень или только на стену или только на камень?
    5. После окончания работ по укладке делаем затирку швов. Какуй затирку белого цвета посоветуете?
    6. Монтирую отвесы на цоколь.
    6. После высыхания протирки планирую обработать камень гидрофобным составом. Какой состав использовать для достижения эффекта "мокрого камня"? Как часто надо обновлять?
    Прошу помощи у форумчам по ответам на мои вопросы!
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    1. Оцинкованная сетка ни к чему, достаточно чёрной. Крепим монтажным пистолетом, либо перфоратором.
    2. По сетке не надо бетонконтакт, да и на бетон тоже.
    3. Глина может содержаться в самом песчанике. Вообще не самый лучший вариант для цоколя
    4. Швы на ваш вкус. Наносите как удобно
    6. "мокрый камень" похож на сопли
  3. rldrl
    rldrl
    rldrl
    Спасибо!
    По клею и расшивке появились очередные вопросы
    1. Имеет смысл брать клей на белой основе с т. н. "чувствительный к изменению оттенка природного камня", или это относится к только белому камню? У меня красный обозженный - не будут на нем разводы проступать в будущем от обычного серого клея?
    2. Звонил на горячую линию квикмикса - инженер посоветовал FX900 (толщина слоя до 5мм), RKS (толщина слоя до 10мм), TNM Flex (толщина слоя до 15мм). Глаза разбегаются) От чего зависит толщина слоя? От рук кладущего или для тяжелого камня потолще слой, а для тонкого потоньше?
    3. Имеет смысл смотреть в сторону Ceresit - или остановиться уже на линейке квикмикса? Для 50м2 цоколя разница в цене 200-300 руб за мешок не принципиальна)
    4. Расшивку посоветовал Quick-mix TFP - ширина швов до 5 см, что в моем случае галтованного песчаника должно как раз хватить.
    Если есть опыт использования квикмикса - прокомментируйте пожалуйста.
