1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Ремонт дачного домика
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем egorchik_s, 18.05.16.
  1. egorchik_s
    egorchik_s
    egorchik_s
    Доброго времени суток!
    В прошлом году купил дачу в поселке Нижний склад. В домике было очень сыро. Решил вскрыть полы. Оказалось, что сверху лежала половая рейка на обычной плахе. Плаха лежала на земле. Сам домик сколочен из досок, с наружной стороны обшит вагонкой. Домик 12 квадратов. Убрал полностью полы. Выкопал землю на штык. Затем в землю вбил по периметру 8 труб и одну по середине. На трубы положил брус 100х100 мм. и скрепил между собой. Брус обработал отработкой (отработанным маслом). На брус положил бруски 100х50 мм. через (примерно) 60 см. Собираюсь сверху на брусок положить половую рейку толщиной 32 мм. С трух сторон в домике сделал отдушины.
    Приехал в 7 мая, зашел в домик, там прямо сырая земля. Может конечно еще просохнет, но есть беспокойства, что пол закрою и будет там постоянная сырость. Пол быстро сгниет. Сосед посоветовал на землю насыпать керамзит, типа он впитывает влагу и сырости под полом не будет.
    Понятно, что все со временем сгниет, но хотелось бы лет на 10 хотя бы. В дальнейшем планирую поставить там брусовой или бревенчатый домик... Но это будет потом. Домик летный, планируется там жить только в дачный сезон. Поэтому не стал заморачиваться с утеплением пола. Сам домик утеплю, а пол не буду. На половую рейку постелю либо линолеум, либо ДВП. Сосед говорит, что линолеум если постелить, пол сгниет быстрее. Говорит, лучше ДВП.
    Хотел спросить у специалистов, стоит ли сыпать керамзит или может что-то другое? Или может пока пол еще не закрыл, что то доделать? Рейку уже приобрел. Даже уже напилина под размер, осталось только положить и прикрутить.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Совет соседа в ...
    Чтобы отсеч влагу из земли- убирают плодородку, сыпят песок или пгс- должно быть выше уровня земли, настилают пилитилен 200мкм или другой ГИ материал и присыпают песочком- чтобы ветром и солнышком не теребило.
    Можете сделать утеплённые полы по грунту- есть раздел.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Постелите на землю плёнку толстую, а сверху присыпьте слоем песка для отсечения влаги из земли.
  4. egorchik_s
    egorchik_s
    egorchik_s
    Спасибо большое за ответы.
  5. egorchik_s
    egorchik_s
    egorchik_s
    Я убрал слой земли на 20-30 см (примерно), т. е. у меня сейчас уровень земли в домике ниже чем за его пределами. Т. е. весной будет там скапливаться вода. Т. к. на земле будет лежать пленка, то. вода будет задерживаться на ней. Испаряться через сделанные продушины она вряд ли вся сможет, т. е. там будет постоянная сырость. Без пленке вода будет хоть уходить в землю... Насыпать уровень выше, чем снаружи не получится, т. к. насыпанная земля будет касаться пола и там не будет воздушного зазора (не будет проветривания). Изначально сделать пол выше не получилось, т. к. потолок в домике низкий и ходить в домике полусогнутым неудобно. Пробовал сам каркас поднять домкратом, немного поднял. Затем несущую конструкцию гвоздями пребил к каркасу из бруса. К домику еще пределана веранда. Поэтому поднять его выше нет возможности, т. к. перекосит веранду. Вот такая вот задача.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    А если полы по грунту сделать? И ещё, проблема со скапливанием воды в подполе, решается обустройством дренажа вокруг дома.
  7. egorchik_s
    egorchik_s
    egorchik_s
    Потом этот дренаж нужно чем-то закрывать, т. к. будет канав. Маленький ребенок может споткнуться и упасть.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Нет, дренаж делается в земле, закапывается перфорированная труба в геотекстиле, которая и отводит воду. Земля сверху получается ровной. Почитайте в соответствующем разделе обустройство дренажа.
  9. egorchik_s
    egorchik_s
    egorchik_s
    Спасибо большое за совет. Почитаю.
  10. Eugene787
    Eugene787
    Eugene787
    Всё правильно, тут без дренажа не обойтись. При такой сырости отводить воду нужно.
  11. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Для такого невысокого подпола я тоже за полы по грунту. Отсыпте песком с промежуточным слоем гидроизоляции.
