Криво залили перемычку над воротами
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Hash34, 18.05.16.
  1. Hash34
    Hash34
    Hash34
    Волгоград
    Пролет ворот гаража 2,7м., заливная перемычка между стенами 3,3м. Опалубку установили по уровню, но когда забивали подпорки под перемычкой, то один край перемычки задрался вверх на 1,5см. Не заметили вовремя, а когда обнаружилось, то менять что-либо было уже поздно - бетон застыл, так и получилась наклонная перемычка. Перепад 1,5см на расстоянии 2,7м вроде не много, но на глаз заметно. А с учетом того что будут ставиться секционные ворота, то их горизонтальные полосы будут только подчеркивать кривизну.
    Высота/ширина перемычки по размеру керамзитного блока (20х20). Перемычка имеет безопорную внутреннюю часть, т. е. заглубляется внутрь пролета примерно на 6 см, именно там и наблюдается кривизна, т. к. кривизна вверху сгладилась кладкой. Можно ли срезать бетон, по нижнему краю перемычки, чтобы слева тоже стало 4,5см. Есть ли такой опыт?
    Выравнивание штукатуркой, т. е. наращивание правого края приведет к тому, что и левый край опустится еще ниже, т. к. тонкий слой штукатурки держаться не будет, и со временем упадет.
    Что делать, не знаю, стройка встала из-за этой пакости. Строители сбежали.
  2. Stroitel45
    Stroitel45
    Stroitel45
    Можно болгаркой спилить только долго мучаться придется
  3. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @Hash34, Пилить не стоит, можно нарушить защитный слой нижней арматуры. Как вариант, выровнять цсп.
