Слабо топится один контур
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем SerEvd, 18.05.16.
  1. SerEvd
    SerEvd
    SerEvd
    Здравствуйте. Набросал примитивную схему.
    Котёл Конорд 16
    Подача 40 труба ПП и дальше металл.
    Обратка вся 32 ПП
    1-2-3-7 топится отлично.
    4-5-6 топится слабо.
    Если я поставлю на одной из обраток, в указанном на схеме месте, кран и немного его закрою, контуры выровнятся?
  2. SerEvd
    SerEvd
    SerEvd
    Про бак забыл
  3. Vvdu
    Vvdu
    Vvdu
    Подмосковье
    Система вроде совсем не правильно сделана...
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    да! кран поможет. но правильнее вентиль! А еще лучше переделать все на двухтрубку с вентилями на радиаторах!
  5. SerEvd
    SerEvd
    SerEvd
    Переделка будет после поднятия фундамента, а эта система на сезон, тратиться не хочется совсем, попробую вентиль. Спасибо.
  6. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    У этой трубы внутренний диаметр равен 1 ". При системе с естественной циркуляцией как ваша нужно использовать 50 или 63 трубу ППР.
  7. SerEvd
    SerEvd
    SerEvd
    Подача ПП трубой идёт вверх, на второй этаж, метра полтора, далее тройник и после тройника идут металлические трубы.
    Эти полтора метра ПП40 заменить на 50 или 63?
  8. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Вы же сказали что это временно, Тогда зачем заморачиваться? Такую систему нужно балансировать. Зачем сейчас деньги вкладывать лишние?
  9. SerEvd
    SerEvd
    SerEvd
    Опасаюсь что зауженный диаметр подающей трубы испортит" котёл. Или за сезон ничего не случится..?
  10. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Не случится.
  11. SerEvd
    SerEvd
    SerEvd
    Замечательно. Спасибо.
