1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу совета: пациент скорее жив или мертв?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Wolfart, 18.05.16.
  1. Wolfart
    Wolfart
    Wolfart
    Уважаемые форумчане, ситуация такая, купил участок, на котором стоял маленький самодельный дом/бытовка. Как оказалось он стоит на ленточном фундаменте, да и домик не самый слабый (по весу) (фото 1).
    Итак размер дома был 6,5 на 3,5, ему около 20 лет, последние 12 лет участок был заброшен и в доме потекла крыша, в результате все кроме стен сгнило, стены сделаны из пирога - плита типа черепицы с двух сторон, между ними рама из дерева, и эта конструкция крепилась к каркасу дома, вес этих плит как оказалось огромный, но разговор не о том.
    Суть в том, что разобрав дом я обнаружил в фундаменте (фото 2) 2 трещины, раскрытием около 5 мм (фото 3),на всю глубину, расположены они по обеим длинным сторонам, но с разных сторон. Одна на расстоянии 245 см от угла, вторая на расстоянии 368 см от угла. Трещины заметил еще год назад, но т. к. там стоял этот дом, который я использовал как сарай, то детально рассмотреть не мог.
    В кратце - по уровню весь фундамент ровный, ничего не утонуло и не вспучило, но трещины если смотреть издали - как будто в этом месте на фундамент давили внутрь дома, на фото должно быть видно (фото 4-5). В общем стояло это все под нагрузкой в заброшенном виде 12 лет, плюс до этого там лет 5 как минимум жили.
    Дайте совет можно-ли его спасти и оставить под баню из бруса? или придется его ломать и выкидывать?(
    PS последнее фото - вторая трещина с боку, окапывать ее не стал, т. к. думаю там тоже самое
    20160515_081046.jpg WP_20160517_08_17_41_Pro_LI.jpg WP_20160517_08_18_42_Pro_LI.jpg WP_20160517_08_54_42_Pro_LI.jpg WP_20160517_09_00_29_Pro_LI.jpg WP_20160517_08_10_08_Pro_LI.jpg WP_20160517_08_19_18_Pro_LI.jpg WP_20160517_08_19_18_Pro_LI.jpg
  2. Wolfart
    Wolfart
    Wolfart
    Или лучше оставить его под беседку? Нагрузка от которой будет в разы меньше чем от бани
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Wolfart, по моему мнению, строение из бруса, относится лояльно к таким трещинам. Во всяком случае, у меня была такая же ситуация. Беседка стоит уже седьмой год без последствий. Да и под баню нормально будет.
  4. Wolfart
    Wolfart
    Wolfart
    Благодарю, а обвязку из бруса стоит анкерить к ленте? или просто положить?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Обязательно. Сильный ветер сдвинуть может все строение.
  6. Wolfart
    Wolfart
    Wolfart
    Спасибо, подожду еще пару мнений и тогда уже начну действовать)
    Долго думал и решил, что 6,5 на 3,5 под баню размер не очень удобный, а вот беседку можно сделать неплохую...
    И возвращаясь к трещинам - их как-либо заделывать? Или просто оставить как есть?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А толку их заделывать..:)За ними можно просто наблюдать. Может они уже много лет в таком состоянии...
  8. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Я бы на всякий случай маячки сделал, мало-ли? Они и дадут картинку, "пляшут" половинки относительно друг-друга или уже "угомонились" :hello:
  9. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Вот бы мой случай был такой простой :aga:
    Ну если надумаете дом - с верху армопояс с арматурой с привязкой к старому фундаменту и бетон заводской .
  10. Wolfart
    Wolfart
    Wolfart
    Спасибо, почитаю как их сделать
    Дом не надумаю точно, думаю на беседке остановлюсь) она и полегче и размер под нее нормальный) Жаль что не 6 на 3 конечно, придется обвязку наращивать (
  11. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Этого фундамента и под баню за глаза. Только воду внутрь фундамента не лейте - простоит дольше самой бани.
  12. Wolfart
    Wolfart
    Wolfart
    Спасибо большое)
  13. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Очень просто, на сами трещины ляпаете лепёшки (обычно из гипса), достаточно по одной на каждую плоскость, размером сантиметров пять в диаметре, и высотой не более сантиметра. Когда застынут, следить за ними, просматривать через день-два. Если появится трещина, даже с волосок (она на белом отлично заметна) значит фундамент "шевелится", не стабилен. Если "маячки" без трещин, значит всё в порядке, можно ставить хоть небоскрёб :)]:super:
  14. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Трещины от неравномерной усадки, фундамент, надо полагать, не армирован ни разу. За 20 все давным-давно осело как надо, на баню пойдет, действительно, за глаза.
    Единственно я бы не затягивал со строительством чтобы не оставлять разгруженный фундамент на зиму, мало ли что там. Или в крайнем случае опилками на зиму засыпал бы.
  15. Wolfart
    Wolfart
    Wolfart
    Всем спасибо за советы, баню решили отменить, а вот беседку на нем организуем) еще раз всех благодарю
