Прерваное строительство колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Sartyk1, 18.05.16.
  1. Sartyk1
    Sartyk1
    Sartyk1
    В марте подрядилась бригада выкопать мне колодец в Коломенском районе. Прокопали с опусканием 3-х колец и остановились, т. к. стала прибывать вода (обильно растаял снег). Сейчас на 2 кольца стоит вода. Строители хотят в июле докопать. Сомневаюсь я в правильности такого решения - вода стоит, уже затухла вся. потом и в обустроенном колодце вонь наверное будет.
  2. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Sartyk1, Сейчас особого смысла докапывать не вижу. Вода для технических нужд у Вас теперь есть, а для питья можно привезти. Возможно, после прокачки, если запаха и мутности не будет, можно будет пить и её, только больше кольца за раз не откачивайте. Три кольца - очень маленькая глубина - всегда можно углубить без серьёзных опасений, что эти кольца зажмёт. Посмотрим, какое будет лето в плане осадков, а то может и докапывать не придётся. Сделайте крышку, обсыпьте кольца тем грунтом, что выкопали, отмостку и пользуйтесь.
    Песком ПОКА обсыпать вокруг не советую - в случае углубления он будет проваливаться в шахту и вымываться водой внутрь колец.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Близко почвенные слои - соответственно могла органика в воде содержаться, да и элементы химические какие никакие всегда в ней есть.
    При высоком уровне поднятия воды и отсутствии крышки солнышко помогает воде цвести - такой может быть причина запаха.
    Накройте крышкой и попробуйте прокачивать регулярно - наблюдайте, как предложил Самоделочкин.
    Осенью вызывайте на совет стаи. ;)
