Каркасный дом со встроенной баней. Проблема перегородки
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ЮлияСПБ, 18.05.16.
  1. ЮлияСПБ
    ЮлияСПБ
    ЮлияСПБ
    Здравствуйте, форумчане!
    Я честно пересмотрела архивы сообщений, но по данной теме их мало, и нет ответа на следующий вопрос.
    Строится одноэтажный каркасный дом с холодным чердаком и баней для проживания апрель-октябрь (дача). Иногда приезды зимой. Баня будет использоваться по выходным.
    Дом разделен перегородкой (с 150мм утеплителя), разделяющей жилую зону и банную. Вход в баню только с улицы. На плане перегородка выделена фиолетовым цветом. Причем, А-Б граничит с комнатой отдыха, Б-В и В-Г это между жилыми комнатами и парилкой.
    Вопрос в том, что какие пленки/мембраны надо применить на этой перегородке для защиты утеплителя? (на каждый участок перегородки А-Б, Б-В с двух сторон)
    Очень прошу совета. Выслушаю любые мнения!
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @ЮлияСПБ, для защиты утеплителя от чего?
    От влаги?
    Со стороны парной однозначно пароизоляцией. В бане в этом каестве часто вступает фольга.
    В комнате отдыха - скорее всего тоже пароизоляция. На случай повышенной влажности в этом помещении. Например, если дверь в парную надолго открытой осталась, народ напарился и побежал в снегу кувыркаться, а дверь не закрыли в попыхах.
    С обратной стороны - смотря чем обшивать будете. Если деревянным погонажем - можно влаго-ветрозащитной мембраной. От обеспыливания. И для просыхания утеплителя, если по каким-то причинам некоторое количество пара таки будет проникать в утеплитель из бани. Тогда он сможет сохнть внутрь жилой части здания. ПИ с этой стороны, кмк, лучше не ставить.
  3. ЮлияСПБ
    ЮлияСПБ
    ЮлияСПБ
    У меня есть сомнения в том, что ведь со стороны жилых комнат устраивается пароизоляция (как пол и потолок). Или это только по периметру -на стены "уличные"? (пароизоляция изнутри, конечно, а снаружи стен- ветрозащитная мембрана). Я подумала, что может в этих условиях эксплуатации (баня отапливается редко), перегородка рассматривается как "уличная" стена.
    Т. е. пароизоляцию перегородки с двух сторон- не надо?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В принципе да.
    А вот это уже меняет дело. Но тут многое зависит от режима эксплуатации здания вообще. Если зимой будете часто, то тогда ПИ с двух сторон. Если для того, чтобы заодно и в баньке попариться - то не нужна. Для летнего сезона не нужна. Определяйтесь :)
