Прошу помощи, утеплитель мокреет, балки тоже ... помогите разобраться
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем thunder2000, 18.05.16.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не ведаю, чем там вам "заполошило" голову, но фраза:
    сделала мой вечер :)]
    А ничЁ, что у ТС гидроизоляция наклеена на OSB, которая является основанием для кровельного покрытия? :close:
    И шо, отдираем гидру для вентзазора? :aga:
    Ну и о чем еще говорить?...
  2. slava dom
    slava dom
    slava dom
    Черкассы
    Правильно! Так его! Повеселил однако.
  3. артик
    артик
    артик
    Пермь
    тебе так мало надо для хорошего вечера, Рад, что развеселил тебя.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    ДружочЕг, я никогда коров не пас, так что найдите себе подобного. :no:
    P. S. И коль не в теме про крыши, то просто помолчите, а не "светите" свою необразованность. ;)
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    ТС. Первое не думайте что изоспан это отличная пароизоляция.
    Второе влага в зоне окна т. к. Она там конденсировалась всю зиму. Там самая зона.
    Правильно вам сказали, по лагам перекрытия кладите мембрану потом вент зазор от 2 до 5 см. Потом осп потом гидроизоляция и т. д. Но у вас останется проблема примыкания к стене. Либо разбирать Сайдинг и делать там вальш вент зазор.
    В идеале сделать нормально пароизоляцию не изоспаном а пленкой от 200 мкм и про клеить ее.
  6. thunder2000
    thunder2000
    thunder2000
    Таганрог
    Всем спасибо. проблему решил при помощи вентиляции ...
    1. Утеплитель опустил на 5 см
    2. Между балками сделал 2 см вент зазоры по 2-3 штуки в каждой балке
    3. По фасаду этой конструкции сделал вент зазаоры, закрыл когда сайдингом, поставил решетки. смотрится отлично
    4. Дополнительно сделал 25 трубой возможность выхода воздуха вверх в чердачное помещение (хотя это может уже и лишнее было
    Солнце светит, греет, влаги больше нет ... Всем спасибо кто помог, если нужно могу выложить фото всего этого
