Прошу помощи, утеплитель мокреет, балки тоже ... помогите разобраться
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем thunder2000, 18.05.16.
  1. thunder2000
    thunder2000
    thunder2000
    Таганрог
    Вот так заходит гидроизоляция на стену... плюс еще и сверху сайдинг 20160327_132039.jpg
  2. thunder2000
    thunder2000
    thunder2000
    Таганрог
    Влаги больше возле окна, там где утеплитель получается заперт полностью, к центру сходит на нет
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Бегло посмотрел фото,"парапленка" может и есть а пароизоляции нет...пароизоляцию кусочками не делают, нужен сплошной герметичный контур
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Именно так у Вас влага заперта в утеплителе со стороны холода, слоями ОСБ и гидроизоляцией
    а должен быть зазор со стороны холода от утеплителя и не просто зазор а продуваемый (вентилируемый) зазор
  5. thunder2000
    thunder2000
    thunder2000
    Таганрог
    Спасибо, еще один плюсик в пользу сделать зазор между утеплителем и ОСБ, там где край крыши под капельником сделаю вент отверстия ... для провыхода воздуха и еще думаю в верхней части балок сделаю отверстия, что бы вентиляция была между балками ...
  6. slava dom
    slava dom
    slava dom
    Черкассы
    20 лет назад под стекловату стелили вместо плёнки чёрную промасленую бумагу не помню как называется а до этого камышовые маты обмазаные глиной -там нечему крошится.
  7. slava dom
    slava dom
    slava dom
    Черкассы
    Думаю нет надобности сверлить балки, не нужно добавлять себе бесполезной работы. Нужен сквозняк над утеплителем а не просто вакуумный проём.
  8. артик
    артик
    артик
    Пермь
    Влага попадает у окна в стену и потом в утеплитель кровли и скатывается к краю свеса.
    Когда найдешь где, вспомнишь меня. Удачи.
  9. thunder2000
    thunder2000
    thunder2000
    Таганрог
    Спасибо за совет. я разобрал все, влаги возле стены нет. Она возле окна и максимум до центра этой крыши. Эта часть крыши освещается солнцем на закате, так вот оно его соответственно не равномерно освещает, выпадавшая влага повторяет ту часть крыши которая находится под солнцем ... думаю, что это конденсат из досок и из за отсутствуя вентиляции. Сделаю утеплитель на 5 сантимов ниже, тогда будет вент зазор между осб и утеплителем, и добавля отверстия под капельник, для вентиляции ... ну так как минимум советует поступить большинство с кем общался
  10. thunder2000
    thunder2000
    thunder2000
    Таганрог
    если между балками не делать отверстия, то нужно сделать между каждыми балками отверстия под капельником ... получается площадь... 0.6 х 2 = 1.2 кв. м. ну думаю два или три воздушных отверстия под капельником на такую пощадь, диаметр отверстий наверное не меньше 1 см нужно ... и утепелитель что бы не доставал до ОСБ минимум думаю нужно 3 а то и все 5 сантимов ... как считаете .?
    p. s. 0.6 расстояние между балками, 2 м самая длинная часть этого балкона ...
  11. slava dom
    slava dom
    slava dom
    Черкассы
    Конечно! На каждые 0.6 своя вентиляция.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @thunder2000, поменьше слушайте таких "спецов", как Артик - толку с его советов, как с козла молока...:)]
    Принцип вентиляции везде одинаков: "снизу вдувает - сверху выдувает". Будь то конек крыши или ее примыкание к стене. Поэтому Вам правильно пишут, что требуется вентзазор между OSB и утеплителем, для его вентиляции.
    Если не верите мне и остальным, то гляньте принцип примыкания кровли по СНиП (рис. 1.29 (б) - между кровлей и стеной ОБЯЗАН быть зазор, в качестве "выпускного отверстия" воздуха. Считайте, что вместо черепицы - существующий у Вас OSB+наплавляйка, а вентзазор требуется создать - значит набить снизу бруски вдоль балок.
    В Вашем случае можно:
    1. Создать ВХОД воздуха со стороны карниза. Вдоль балок, под самой ОSB набить т. н. "черепные бруски" (40*40-50*50) - они создадут вентзазор. На них натянуть (и пришить степлером) мембрану или любую ветрозащиту (вплоть до агроволокна) - для того, что бы вата не перекрыла вентзазор. Далее, вырезать полоску крыши (OSB) вдоль стены (~ 4 см.), к стене прибить вертикально контр-обрешетку (дистанционные рейки) бруски 40*40 мм. (L~ 15-20-30 см. по шагу балок). На эти бруски пришить вертикально полосу OSB и оклеить наплавляйкой, с нахлестом на сущ. покрытие. Сверху на бруски установить металлический "козырек", или как на рисунке "фартук" (поз. 13). Все - выход вентиляции вверху обеспечен.
    2. Как и ранее - вход воздуха от карниза, черепные бруски и пр., но вместо резки OSB, у стены устанавливаем т. н. аэраторы для плоских кровель. Но их придется врезать в OSB, что бы "тянуть" воздух именно из поднего.
  13. Damirkus
    Damirkus
    Damirkus
    Посмотрел, спасибо. Как же мне тогда быть? вскрывать крышу, убирать старый рубероид, стелить гидрозащиту, прибить бруски обрешетки потом контробрешетку и опять стелить кровлю? а двп проперфорировать сверлом на 10?
  14. Damirkus
    Damirkus
    Damirkus
    Блин, не там отписался
  15. артик
    артик
    артик
    Пермь
    Интересно, почему должно вдувать, там ведь пароизоляция должна быть по делу. И по делу должен быть вент. зазор между осб и кровлей, но его нет. А не в пространстве утеплителя. И сделать его не получится, там ведь дом уже обшит и места для подъема кровли нет, хотя если двери поменять. Да ради бога, пусть переделывает, все равно потекет, ибо проблема не в этом, если конечно кровля сделана качественно.
    И автору на заметку-у тебя весь дом так сделан.
    Где вы это взяли акваленд?
    Зачем в вате делать продух?
    Сама вата продувается просто на ура. Откуда это выпало в массы?
    Голову заполошили, и всем остальным пытаетесь заполошить. :aga:
