Помогите со схемой Щитка в доме 1ф (можно подключить и 3ф)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем gpetrv, 18.05.16.
  1. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
    Нужно подключить дом. Предлагают 3 фазы или 1 на выбор. Выбрал 1 фазу т. к. нет 3 фазного оборудования. Правильно ли набросал схему щитка? Схема Щит Центральный.jpg
  2. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
    Щит 2 в разработке, отдален от ввода на метров 7-8. В нем автоматы на кухню (газ плита, возможно в будущем электродуховка) санузел (стиралка водогрейка и т. п.) котельная (газ котел, отопление), комната
  3. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
    Предлагают вводной автомат снизить до 40A т. к. слишком большой ток короткого замыкания. Что скажете?
  4. Roman84
    Roman84
    Roman84
    1) Если щиток на столбе имеет автомат на 50А и высоко весит, то стоит поставить автомат на 40А на домовом щитке, чтобы при перегрузке он первым сработал и не пришлось лазить на столб. 2) Реле напруги стоит использовать на 63А 3) На розеточном УЗО многовато потребителей 4) Автоматы на свет можно и на 6А использовать, не думаю что у вас мощное освещение планируется. 5) Подумайте над использованием "не отключаемых" линий.
  5. Roman84
    Roman84
    Roman84
    И еще. Проводку в доме делать кабелем ВВГнг-LS.
  6. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
    Скажите что может быть? Течет вода из кабеля. Кажется что из под изоляции. Снизу лужа в щитке капель под 20-30. Причем только из одного провода.
  7. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
    Кабель СИП 2*16 под напряжением.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вода запросто просачивается между проволоками СИПа. А вот откуда она берётся - где-то "выше по течению": а) повреждена изоляция; б) не сделан правильный изгиб провода. Untitled-1.jpg
  9. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
    Изоляция должна быть целой до автомата. Остается вариант только нет подъема СИПа на подключаемом столбе.
