Помогите по расчету конькового прогона
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем alexey_s, 18.05.16.
  1. alexey_s
    alexey_s
    alexey_s
    Всем доброго дня!
    Планируется двускатная крыша наслонного типа (опора стропил на мауэрлат и коньковый прогон, с затяжкой примерно посредине, т. е. буква "А" но с опорой на прогон)
    Угол примерно 38 град
    Длина прогона 6.8 м (в чистоте) с опорой на два фронтона
    Ширина дома 8.2м
    Длина стропила примерно 5.7 (с учетом свеса 50 см), 200х50 с шагом 65см
    Кровля из битумной черепицы.
    Считаю нагрузку полную, получается порядка 225 кг/м2 (снег, стропила, обрешетка + Осб, кровельный материал, утеплитель и обшивка чистовая)
    Далее беру половину гор. проекции, получается нагрузка на прогон 920 кг/м
    Теперь вопрос, что лучше при такой длине пролета, положить двутавр или делать деревянную ферму?
    По двутавру посчитал на калькуляторе при прогибе 1/200 получается нужен 26б1 (это практически без запаса).
    Буду признателен, если гуру посмотрят, не ошибся ли я как в большую сторону, так и в меньшую сторону и нужен совет из чего делать?
  2. alexey_s
    alexey_s
    alexey_s
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Предлагаю "удочку" для самостоятельного "лОва".
  4. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    При пролете более 6м допустимый прогиб 1/250 пролета
  5. alexey_s
    alexey_s
    alexey_s
    Благодарю откликнувшихся!
    По поводу "удочки", все так и считал. Для деревянного бруса получается следующее:
    Для пролета 6.8: H= 50см, при толщине b=100. При большей толщине не проходит по прогибу :(
    Поэтому начал смотреть в сторону металла, но к нему крепиться геморойней...
    Для деревянной балки Возникают следующие вопросы:
    1) если добавить еще два прогона на уровне затяжки, как тогда их правильно по нагрузке посчитать, если их будет всего 3? Ширину основания крыши для верхнего считать по ширине между 2-мя нижними прогонами?, а для нижних как?
    2) как правильно такую балку срастить 40-50мм, два-три бруса друг на друга шпильками (какой шаг?) стянуть?
    3) как правильно по длине 6.8м срастить, выборка вдоль (по толщине) на метр (или больше?) и шпильками стянуть?
