Половая доска, как сделать чтобы не рассыхалась?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем maximonline, 18.05.16.
  1. maximonline
    maximonline
    maximonline
    Здравствуйте!
    У меня деревянный дом в процессе постройки. На втором этаже хочу класть деревянный пол из досок. Нашел вот такое видео:
    Там человек укладывает карсивый пол из досок из ясеня. Как это выглядит на видео, мне очень нравится. Но мастер который у меня делает работы меня отговаривает от такого пола. Говорит, что доски через пару лет начнут рассыхаться и появятся довольно дольшие щели. После этого доску надо перекладывать, что повлечет дополнительные расходы, да и неудобно это делать, когда уже живешь в доме.
    Как альтернативное решение он предлагает положить какую нибудь дешевую доску, а сверху закрыть ламинатом. Но мне такое решение не нравится. Дом весь построен из дерева - экологически чистые материалы и класть пластиковый материал, дсп и т. п. совсем не хочется.
    Вопрос мой такой: действительно ли половая доска всегда рассыхается? Можно ли сделать чтобы этого не происходило? Или в любом случае нужно такой пол как на видео впоследствии перекладывать?
    Заранее благодарен
  2. aparket
    aparket
    aparket
    Добрый день. Мастер правильно говорит. У доски будут щели большие она не просушена в специальных сушильных камерах и при естественной сушке. Коэфф. расширения значительно больше. Говорю вам как человек который видел как изготавливают ламинат. Берут бревно перемалывают в щепу потом прессуют и спекают как пирог. По экологичности важно связующее, если используют хвойные породы для плиты там уже есть смола ест. связующее там экологичность на порядок выше. Ламинат хороший это не пластик. ДСП это совсем другое там фонит аж. Screenshot_2222.jpg
  3. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Решение совершенно правильное (если не требуется деревянная вонь в доме, см. ниже). Однако доску все же берите шпунтованную - простая доска будет гулять, как следствие будет а) скрип, б) нагрузка на замки ламината и их преждевременный износ.
    Я себе под ламинат и под линолеум настелил недорогую шпунтованную доску 85 х 45 мм (10500 кубометр против 5700 кубометра обрезной 50-ки на той же лесопилке). Она была естественной влажности (попросту выстрогана из обрезной 50-ки и через месяц сушки на воздухе летом настелена), но особых щелей за два года не набежало (второй этаж еще ждет отделочника), всяко меньше 2-3 мм
    Сравнимый по цене вариант - настелить фанеру ФК под ламинат, но концентрация формальдегидов в фанере уже большая.
    Ламинат - таки пластик: его верхний слой - меламиновая или акриловая смола, то есть искусственный материал. Однако выделений и особенно целлюлозной пыли от этого материала на порядок меньше, чем от массива дерева. Если нравится насыщенный запах дерева в доме, то, конечно, массив дерева лучше, но ничего экологически хорошего в этом нет. Особенно если дерево старое
  4. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Че бы сухая доска рассохлась? Как вариант для надежности ПВА по стыку промазать... А перекладывать день работы даже с мебелью.
    Даже кривую доску ЕВ можно без щелей положить, если клин использовать...
  5. aparket
    aparket
    aparket
    ламинат это не пластик и не "сплошная химия". 95% ламинированного паркета - это древесина, декорированная бумага, состоящая из целлюлозы, защитный слой или меламиновая смола с добавлением органического материала корунда и стабилизирующий слой. Таким образом, оставшиеся 5% - это искусственные смолы, используемые для скрепления древесной муки и повышающие стабильность доски HDF.
  6. moiparket
    moiparket
    moiparket
    2 ТС.
    Как на видео - это, конечно, извращение :). Посмотрел пару минут и дальше не стал.
    Если коротко.
    Древесина - это прекрасно. Но если брать такие широкие доски, то они должны быть:
    1. сухие 6-8%
    2. с хорошей геометрией
    3. с фаской
    если это ясень, то подобных досок я давно не видел. Обычно так делают сосну и лиственницу.
    Если доска уложена правильно с использованием хорошей химии, то ничего с ней не случается. У меня доска из ясеня лежит в неотапливаемой бане уже лет 8 без проблем вообще
  7. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
