1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
"Малыш" + шланг 1/2"
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Polevoy, 15.06.09.
  1. Polevoy
    Polevoy
    Polevoy
    Гость
    Посоветуйте каким наиболее простым образом подсоединить обычный зеленый полудюймовый шланг к насосу типа "Малыш"
  2. BanditR
    BanditR
    BanditR
    Автомобильным хомутом - размер 16-25 или 25-32.
    А в чем собственно проблема то ?
  3. MOOG
    MOOG
    MOOG
    Тюмень
    У Малыша помоему выход 3/4 19мм, а 1/2 это 12мм...или натягивайте силой или наденьте короткий кусок шланга 3/4 на насос и через переходник соедините с 1/2 шлангом...сам так и сделал все работает!
  4. skyw
    skyw
    skyw
    А на вход к нему шланг можно подсоединить ? Хочу посредством него сделать устройство для отсоса осадка с дна бассейна - соответственно мне нужно на вход шланг с насадкой типа пылесоса подсоединить.
    А на выход точно 3/4 ?
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    На выходе - полдюйма.
    На вход (с нижним забором воды) - насаживал кусок шланга-трубы длиной в полметра - работал пылесосом.
  6. fantozzi
    fantozzi
    уже не новичок
    fantozzi
    уже не новичок
    Нет у него входа. В нижней части корпуса - несколько отверстий.
    Выход точно 3\4, но, либо с мылом, либо чуть нагрев конец шланга - 1\2 надевается (натягивается).
    Выход, вообще, чуть на конус идет... на расширяющийся
  7. skyw
    skyw
    skyw
    Вы дно бассейна пылесосили ? А какого диаметра должна быть труба которую на вход надо к нему прикрепить чтобы она охватила эти дырочки в корпусе через которые вода засасывается ?
    И как вы ее крепили к корпусу ?
    Так как насос должен быть погружен в воду, то соответственно надо держа его в руках залезать в бассейн и опустив его под воду бродить там засасывая осадок. В связи с этим вопрос - электричеством не может он долбануть ? Как у них с электробезопасностью ? :)
    Поглядел на фотках - там эти отверстия на конце расположена на таком типа выступе диаметром меньше чем остальной корпус. Можете подсказать какой диаметр этого выступа чтоб прям на него натянуть трубу\воронку ?
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Не надо лезть в бассейн с работающим Малышом!
  9. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    1. Будете залезать в бассейн - взмутите весь осадок (подымете муть) со дна.
    2. Будете бродить - тем более подымете муть со дна.
    3. Я бы не полез с насосом да в воду. Нафиг... :mad: :(
  10. skyw
    skyw
    skyw
    А как вы тогда дно пылесосили трубой в полметра с учетом того что погружной насос должен в воде находиться ? Расскажите технологию плз. :)
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я отвечал только на эту часть вопроса. Таким образом я выкачивал воду из приямка в бассейне, пока не прикупил погружной насос.
    А пылесос из Малыша плохой - он сразу подымает вверх весь осадок.
    В качестве пылесоса неплохо можно приспособить дешевые картриджные фильтры с насосом от Интекс-Китай - штанги под них я покупал в Ашане.
    Фильтр отлично моется Керхером.
  12. marsha
    marsha
    marsha
    Московская область
    Малышом наверное можно почистить дно в бассейне, если как-то на вход шланг с всасывающей воронкой подсоединить. Мне это видится так: к малышу привязываем пару пластиковых бутылок, чтоб он не елозил по дну, а свободно плавал у поверхности. От малыша идет гибкий гфрированный шланг, который соединяется с воронкой. К воронке же в свою очередь прикреплена ручка жесткая, с помощью которой мы эту воронку по дну двигаем. Ну а на выход из насоса какой-то фильтр.
    Во нафантазировала! :)]
    А еще откопала вот такую штукенцию.
    Дренажник китайский имеется, сшить мешок-фильтр из лутрасила двойного не проблема. Вот из чего бы нижнюю часть сделать?
  13. Dmitry_
    Dmitry_
    Dmitry_
    Для присоединения используйте штуцер.
