1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Забивные сваи с ростверком. Помогите советом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Evgeny8, 18.05.16.
  1. Evgeny8
    Evgeny8
    Evgeny8
    Здравствуйте! Нужна помощь опытных форумчан. Этим летом планируем возвести фундамент под дом 12 на 13м, стены газоблок 400 + облиц. еврокирпич, 2 полноценных этажа, перекрытия ЖБ плиты. Сейчас сделаны забивные сваи 300*300*5000, в кол-ве 42шт.
    Собственно вопросы:
    1. Как выкопать траншею под ростверк между сваями – лопатами не вариант, т. к. почва сильно уплотнена. Экскаватор сможет дотянуться от края до середины фундамента?
    2. Плодородный слой нужно обязательно снимать на всю глубину, даже если он ниже запланированной отметки?
    3. Какую сделать подушку под ростверк? Только из песка 20см как рекомендует проектировщик? Тогда какой песок выбрать (средний или крупный)? 2 вар. Из песка 10см затем щебень фр. 20-40 10см. 3 вар. ПГС 20см или 4 вар. Песок 10см + ППС 10см
    4. Вывод канализационной трубы на какой глубине сделать? По проекту 1,8м. Я думаю это очень глубоко, Септик будет на расстоянии 13м от трубы.
    5. Подойдет такой пирог для пола по грунту: плодородный слой, Щебень 20-40 – 50мм, щебень 5-20 – 50мм, песок 100мм, пленка ПЭ и ж. б. плита – 150мм? Или плодородный слой нужно убирать?
    Заранее всем большое спасибо за советы!
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Какова принята несущая способность сваи?
    Планы дома
    не понимаю, для чего тут сваи надо было делать.
    с=46, фи=16. модуль деформации 15МПа.
    большие уклоны на рельефе?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Цокольный узел сконструирован неверно.
    грунт не утеплен, а ростверк пониженный.
    вентзазор 15 мм не бывает. от 30мм.
    под отмосткой будет вода собираться.
    и тд
    таки да
  4. Evgeny8
    Evgeny8
    Evgeny8
    Несущая способность сваи 15-20т. Сделали сваи, потому что дешевле, например ленточного фундамента. Но что сделано, то сделано. План дома во вложении.
    "Цокольный узел сконструирован неверно. Грунт не утеплен" - Нужно утеплять отмостку?
    С вентзазором согласен.
