Подъемники и краны для стройки
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем ELITE83, 18.05.16.
  1. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    2+ метра - уже нужен подъемник, особенно при строительстве в одиночку, но встает вопрос: какой делать"?
    из критериев - груз до 100кг (3-4 блока и другую мелочь тягать)
    минимальная цена изготовления
    минимальный вес, простота конструкции, мобильность
    из этого выбрано 2 варианта
    кран типа "пионер"
    или наклонный подъемник
    Обе конструкции весьма просты и имеют примерно одинаковую стоимость изготовления
    у крана из минусов - более тяжелый сам по себе, перемещать по строй площадке сложно (в одиночку) или делать на колесах, что повышает стоимость на 3-4 тыс руб.
    Но у него из + то, что может перемещать над препятствиями (стены или пачки блоков)
    У наклонного же из + то, что может работать по широким диапазоном углов и практически не ограничен длинной стрелы, легко наращивается секциями, может менять углы стрелы на разных секциях (поднимать и перемещать горизонтально например) более простой в изготовлении. дешевле по стоимости материалов
    более легкий и мобильный, но из минусов - до него надо нести материал и от него до места укладки...
    вот и не знаю что выбрать...
  2. rugeto
    rugeto
    rugeto
  3. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Сделал по типу наклонного подъемника, пока 3м длинной и тележку 60*60*30 см (Г образной формы)
    итого: под углом 45 гр. вручную на прямую нормально тянуть 1 блок (30 кг примерно), можно и 2, но это уже тяжело, можно через блок сделать, дабы усилие снизить, будет нормально 2 тягать
    /лебедку не использовал, тк она медленная слишком
    фото пока не делаю, тк конструкция требует доработок и оптимизации
    но уже сейчас по факту оказалось вполне удобно пользоваться, и в целом быстро и легко перемещать по стройплощадке
    теперь в планах окончательный вариант:
    длинна 4,5 м (из расчета в дальнейшем поднимать на уровень 2го этажа)
    установка штатных блоков для веревки с соотношением 1/3, что позволит вручную весьма быстро поднимать 2-3 блока без особого усилия вручную и быстро
    и сделать противооткатную трещотку, чтобы удобней было
  4. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Интересно. Жаль фоток нет.
  5. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Конструкцию еще до ума довожу
    фото будут после выходных
    сейчас думаю над заменой подъемной площадки, а точнее вместо фанеры просто приварить 2-3 перекладины тонких, это и вес снизит (хотя не особо важно) и удобнее будет блоки снимать
    и самое пожалуй важное - это механизм вывода каретки в горизонтальную плоскость для удобства снятия груза и наверное съемным его
    также с антиопрокидывательным механизмом есть сложности - сделан в виде Г захватов, но это мешает какраз сделать изменяемый угол движения, да и цепляется за леса и прочее на пути...
    /пс профиль 25*50*1.5 тяжеловат но приемлемо, под углом 25гр. он выдерживает вес 150 гк, да он прогибается весьма заметно, но держит, сделал доп опору по центру из бруска
    а под угол 45 и тем более 60 гр думаю спокойно и 250 кг выдержит (когда на 2й эт придется таскать)
    /пс2 - блок пока использую только один, одной рукой поднимаю груз ~70 кг (2 пеноблока Д800) веревкой Ф6, думаю дальше придется ставить второй, чтобы таскать 140кг двумя руками)
  6. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Собственно ВОТ
    что так и не доделал:
    1) приварить блок с 2 роликами непосредственно к каретке
    2) отрезать противооткидные уголки и заменить их на быстросъемные (пластина с болтом с одной стороны) чтобы каретку можно было снять не только через низ "лесенки"
    /пс - на фото подъем балки весом ~120 кг - тянул через 2 блока (1к3 усилие) - тяжеловато но всё держит и тянет, даже лебедка не понадобилась
  7. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Нормально.
    это у тебя перемычка Ж/б что ли?
  8. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @kna2008, перемычку сам отливал, 4 нитки Ф10 15*10 бетона и 10*10 по вередине пеноблок вставка
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Итак пошла 2я балка, и тут я вспомнил, что у меня есть ручная лебедка (4Т)...
    в общем 2ю балку я установил уже минт за 10, подъем занял минуты 2 и оказался совсем легкий :)
    на третью балку думаю тянуть лебедкой но через блок, чтобы укорить в 2 раза, тк запас силы огромный, можно 1 пальцем поднимать
  10. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Итого 4 балки бетонные, 15 двутавров по 9 метров поднято, технология подъемника показал себя хорошо
    сейчас используется одновременно и как подъемник и как лестница на 2й этаж
    высота 3м, гол 45гр поднимаю по 60кг вручную через 2 блока (*3 усиление)
    конструкция обзавелась 2 подшибниками спереди для облегчения скольжения и горизонтальными планками, чтобы блоки лежали с просветом 1.5см от площадки - чтобы брать удобней было
    с этой же целью задняя стенка уменьшена до 25 см
  11. savvin_se
    savvin_se
    savvin_se
    Просматриваю все темы про подъемники, что-то никто не предлагает "журавль". И даже не обсуждает. А что? Сделать рамку буквой П, метра 3 - 4 высотой, поставить укосины для устойчивости. К перекладине подвесить на цепочке длинную доску, метров 7 длиной, сборную. Или брус, или трубу. На один конец груз-противовес, на другой - блок, чтобы в два раза легче тянуть. коромысло предполагается подъемно- поворотное. Крюк подтянул вниз, груз подвесил, веревку отпустил, груз поднялся. Наверху за вторую веревку потянул, коромысло повернулось. Высоту подъема регулировать длиной веревки, на которой подвешен противовес. Я конечно, понимаю, что для автора это уже не актуально, но хотелось бы услышать мнение форумчан.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Долго дорого и не нужно.
  13. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Журавль в частном строительстве редко используют, тк он имеет много минусов
    - высота подъема ограничена длинной стрелы - как правило это 5-6м максимум, учитывая угол установки стрелы - полезные порядка 4-5м всего - а это 1 этаж...
    - большой вес, а как следствие, сложность в перемещения по тройплощадке, а это весьма важный фактор, особенно если строить в 1-2 человека
    - при этом низкая грузоподъемность (до 100-150 кг)
    /и груз один фик или лебедкой или через блоки руками тянуть, при этом надо механизм фиксации груза в поднятом состоянии - усложнение конструкции
    - для установки требуется достаточно ровная и просторная площадка, что тоже часто весьма затруднительно
    - цена конструкции весьма НЕ бюджетная...
  14. Gerco
    Gerco
    Gerco
    Краснодар
    @savvin_se, в ютубе несколько вариантов "журавля" есть. Минусы вам выше описали и от себя добалю еще один: "журавль" нужно тянуть вниз, чтобы зацепить груз, а это тоже достаточно высокая нагрузка. Большинство использует тельфера и нажатием кнопок осуществляют подъем/опускание.
    Как-то так
  15. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Продолжу чтобы новую тему не начинать
    собираюсь заливать монолитные стены, 1 этаж, ведро раствора ... ну килограм 20-25,
    нужно быстро и просто поднять его на высоту начиная от 1 метра и в финале 3 метра
    - получается миниподъемник типа кран-журавль,
    прикидывая конструкцию - любая 1.5-2м нкт труба, на какой-то опоре с парой колес,
    еще одна 1-1.5м труба которая крепится на гаражные петли к первой и т. о. получаем поворот почти на 360
    ну и стрела метра 4 с противовесом из пары канистр с водой
    крюк на веревке фиксируется на текущую высоту подмостий, сама веревка до земли чтобы подтянуть,
    веса получаются не большие и сил на подтянуть явно меньше уйдет чем таскать ведра
    PS: пообщался с нейросетью, получилось что длина стрелы 3м, плечи рычага по 1.5 м, высота 1.5 м, противовес 30 кг.
