1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строительство пристроя
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем ramil9209, 18.05.16.
  1. ramil9209
    ramil9209
    ramil9209
    Здравствуйте, дорогие форумчане! Прошу совета у опытных специалистов, ситуация следующая: ломаем 2-х метровый пристрой к дому, и на его место ставим 4-х м пристрой - 4 х 9.5, высота 3 метра из керамзитных блоков
    фундамент п - образный в глубину 40 см, без подушки, но по углам и в длину залиты тумбы 60 х 60 см. до этого старый пристрой отошел от стены дома появилась трещина в 2 см. максимум. Уровень земли ниже чем на улице, поэтому во время дождя во дворе скапливается вода. Канализационная яма расположена близко к фундаменту пристроя 1.5 -2 м. Скажите пожалуйста стоит ли делать связку со стеной дома закладными и "сеткой" или же не делать ее вовсе? Что можно придумать насчет канилизации? на улице расположить не могу т. к. возле дома проходят общие водопровод. трубы. Фундамент дома из красного кирпича ломается, что с ним сделать?
  2. vya270
    vya270
    vya270
    П образный фундамент - большая ошибка. Я на эти грабли уже наступал. Надо делать полноценную коробку фундамента и ни в коем случае не привязывать ее к старому фундаменту, проложить между ними при заливке стеклоизол или рубироид.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Замкнутый фундамент конечно лучший, НО и П образный нормально- но стоит делать соединение через дифшов с возможностью только ОДНОГО вертикального взаимного перемещения.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Плохо, из-за этого может быть просадка грунта.
    Надо делать через дифшов.
    Вы не сможете избежать трещин- их надо просто задекорировать.
    По поводу канАлизации- выложите план (план нужен всегда) нарисованый с будущим строением и указанными размерами.
    Очень важен состав грунта- т. е. способность водопоглощения и угв (уровень грунтовых вод).
    П. С. если вопросов много - их проще нумеровать и отвечать по номерам.
  5. ramil9209
    ramil9209
    ramil9209
    Выкладываю нарисовынный мною план
  6. ramil9209
    ramil9209
    ramil9209
    Скажите пожалуйста, что за дифшов, какова его цена? Каменщики хотят между стенами забить арматуру по 20 см на сторону для связки
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А куда хотите септик воткнуть?
    И на что ориентируетесь- аэротэнк или откачиваемый септик?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Им самим забить куда пониже спины...Когда фундамент сядет - стена повистнет на арматуре?
    Дифшов- дифформационный шов, применяется там где будет усадка и взаимная подвижка конструкций.
    Такие вещи обычно делаются индивидуально, грубо- в одну стену забиваете анкер с резьбой, а в другой стене крепится пластина (уголок, швелер) - с овальным отверстием, и вот этот анкер должен скользить в этом отверстии только в ОДНОМ вертикальном перемещении, и между стенами ставиться диформируемый материал- эппс, каменная вата, вспененный пилитилен- они исключают промерзание и продувание шва.
    Простой пример дифшва- обсада в срубе.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
