AquaMast гидроизол. для кровли - как фиксер при монтаже ГЧ?
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Bizone, 18.05.16.
  1. Bizone
    Bizone
    Bizone
    Каменск-Шахтинский
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, возможно ли использование данной гидроизоляции
    в качестве "фиксера" при монтаже? (слово из видеоуроков по монтажу гибкой черепицы),
    В тех документации, основное отличие от мастики склеивающей, этого же производителя, только по теплостойкости. У меня 80 градусов склеивающая-100.
    Делать буду впервые, продавец уверил что будет все ок.
    Да только сомнения возникли, когда попробовал это дело на солнышке подержать.
    Показалась слишком мягкой и текучей эта "система"!
    Опыта нет, возможно, что все норм., просто по солнышку ходить по крыше нельзя!
  2. Bizone
    Bizone
    Bizone
    Каменск-Шахтинский
    Спасибо за внимание, рисковать не буду. Закупил мастику №23 технониколь.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Течь будет на солнце из под гонтов.
  4. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    :hello:
    Собираюсь использовать стеклоизол (гидроизол) в качестве гидроизоляции септика. Принцип монтажа такой: выкапываю котлован, укладываю на грунтовые стенки стеклоизол (гидроизол) внахлест, промазываю швы клеевым составом, далее устанавливаю внутреннюю опалубку и заливаю бетон.
    Вопрос в том, каким составом можно склеить стеклоизол (гидроизол)? Битумной мастикой (AquaMast как на фотографии выше)? Мастикой для гибкой черепицы (которую купил автор темы)? Праймером? Клеем для рубероида? :faq: Конструкция будет под землей, поэтому температура плавления не имеет значения.
    :flag:
  5. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Забыл сообщить: есть в наличии кровельная горелка и строительный фен :)
