Перекрытия в двухэтажном блочном доме
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Stim213, 18.05.16.
  1. Stim213
    Stim213
    Stim213
    Добрый день.
    Можно ли все перекрытия (в двухэтажном доме из блоков) сделать из деревянных брусков 10*15, уложенных с шагом в 50см ?
    С пирогом из чернового пола, минваты, доски половой, ОСП-плитой, фанерой, изолона и линолеума.
    На первом этаже черновой пол не делать, а засыпать все до балок керамзитом.
    Балки же достаточно долговечны, лет на 50 должно хватить точно, а бюджет можно уменьшить наполовину.
  2. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Сечение балок только по расчету, без расчета получите "батут", под ногами всё трястись будет.
    В указном пироге отсутствует звукоизоляция. Шумно будет.
    Балки должны проветриваться, а то сгниют. В стенах цоколя, под полом, обычно предусматривают продухи. Хотите, можете сделать пол по грунту, тогда балки вам не понадобятся. Правда такой пол, на мой взгляд, будет не очень теплым.
  3. sdf379
    sdf379
    sdf379
    @Stim213, тут табличка. Нарыл вот такую табличку, может пригодиться. В интернете таких много. Табличка применительна для вашего шага балок - 0.5 м.
