Как влияет узел связки арматуры на еесвойства? вопрос профессианалам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Bozilik, 18.05.16.
  1. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Не могу найти ответ.
    в монолитной плите:
    1 цельный пруток к примеру в 9 метров
    2 три прутка по 3метра соедены нахлестом по 40см
    насколько хуже вариант 2, как влияет на рабочие характеристики.
  2. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Как уверяют рабочие минус только в перерасходе арматуры, а так один плюсы
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В принципе никак. Просто в некоторых местах варить нельзя даже арматуру с индексом "С".
    Вот из ФАКа по ребритому перекрытию (https://yadi.sk/i/ne5-naDRjBLoe) ответы Winder:
    варить или вязать: #598, #134, #141, #162, #362,
    Да и продольная рабочая в перекрытия не варится, а хомуты можно.
    В некоторых местах в монолитном перекрытии и ж\б балках обязательно использовать в пролёте только цельные нитки - это снизу.
    Здесь есть про соединения:
    Как вязать арматуру
    Соединение арматуры
    Нахлест арматуры
    Анкеровка арматуры
    Расположение арматуры
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Bozilik, и это минус может доходить до 30% !:(:um:
  5. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    IMG_20160517_211225.jpg Спасибо за ссылки,
    варить даже и не думал :) а что за некоторые места?
    вся обвязка только их цельных.
    продольную пускаю при пролете 9метров и трех токках опоры 3,68+3,68
    6+3
    следующая
    3+6
    на поперечную хател из 2,3,4 метровых делать,
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Для 9 м Вам нужны 3 прутка с длинной 3м + 50 диаметров - вот и прикиньте перерасход! :(:flag:
  7. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    IMG_20160517_211151.jpg У меня два пролета длина 9 делется на два, так как посередине несущая стена, получается 3.68+3.68
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нижняя продольная рабочая в пролёте.
    Вот например можно так: это рёбра в ребристом :
  9. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Очень помогает, ваш арматурогиб. еще раз спасибо, не пожалел что купил
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Bozilik, ну вот и смотрите:
    нижняя на пролёт 3, 68 м получается с небольшим заходом на стену 3,9 м.
    А верхняя в общем случае от несущих стен в пролёт на 1\4 пролёта + опирание. И над средней несущей уменьшаем шаг в два раза и также в пролёт в каждую сторону на 1\4 пролёт.
    Это расчёт как пример - всё надо точно считать!
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Смотря какой диаметр арматуры стыкуется. Для d8 равнозначно но перерасход, для d20 критично, т. к. недостаточная длина анкеровки.
  12. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Тоесть при корректной длине анкеровки, можно и 2/3/4 метровыми кусками армировать?
    если расчетные 10 специально меняю на 14/16 диаметр
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Bozilik, по сути не важно сплошная арматура или нахлестом, если величина нахлеста достаточна для полной анкеровки стержня за расчетное сечение. Загуглите "Длина анкеровки арматуры" и найдете и нормы, и готовые таблицы и формулы, по которым вы сможете посчитать не только длину анкеровки для d14/16, но и длину анкеровки d14 досточную для того чтобы она понесла как d10
  14. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    большое спасибо, все понял.
    нашел хорошую онлайн считалку нахлеста
    http://webcad.pro/anc/anc.html
