Прошу помощи фронтоны из оцилиндр бревен (фото)
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Finn999, 18.05.16.
  1. Finn999
    Finn999
    Finn999
    Красноярск
    Всем привет. Прошу помощи как закрепить фронтоны.
    Каждый венец закреплен на два шканта, коньковая балка кинута.
    Вопрос в том что они покачиваются и я боюсь ложить на них стропила. вдруг рухнет и все.
    Прикрепляю файл
    размер 6-6 а высота крыши от перекрытия где то 160.
    Если кто может поконкретнне рассказать вот почта sergey.alimov@mail.ru
  2. артик
    артик
    артик
    Пермь
    Ну так собирай, стропилку, попутно связи кинешь и перестанет все качаться.
  3. Finn999
    Finn999
    Finn999
    Красноярск
    Понял, все равно далеко не упадет)
  4. Lukamor
    Lukamor
    Lukamor
    Доброго времени суток! Установите стропильные ноги с двух сторон от фронтонов, когда стропилка будет связана шататься ничего не будет. У меня сделано как на фото. Стропильные ноги опираются на две боковые стены, а фронтоны спокойно усаживаются в "направляющих".
  5. Finn999
    Finn999
    Finn999
    Красноярск
    Они между собой не связаны?
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    В деревянном доме с фронтонами из массива фронтоны связываются коньком, внутренними перегородками и слегами. Решение как это сделать принимается на стадии проектирования. Никакие обжимные стропила не удержат - у них немного другое назначение.
  7. Lukamor
    Lukamor
    Lukamor
    Нет, фронтоны не связаны между собой.
    Когда собирали дом (на фото именно он) задавался вопрос рубщикам по поводу связей фронтонов, одной центральной и по одной на скат крыши (как показано на фото у Петровича). Ответили, мол усадка может быть не равномерной, и в данном случае придется делать скользящие стропила (не закрепленные на опорных стенах). В силу отсутствия спец. знаний, и опыты согласился с предлагаемым вариантом.
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Печалька
  9. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    @Lukamor приветствую. Решили проблему?
    По мне так нужно фронтоны разобрать до места, где слеги долны находиться, как у Петровича показано, дабы не так и много разбирать придеться, установить слеги и жить спокойно! Затраты не такие и большие будут, но зато на всю жизнь спокойствие и умиротворение приобретаете!
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Обжимные стропила не даюткровли (пирогу кровли) лежать на фронтонах. Частично (в наборе других конструктивных решений) удерживают фронтоны от заваливания
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Можете рассказать немного про наборы конструктивных решений для удержания фронтонов? Можно применительно к моему случаю, можно в целом. Фронтоны получились хлипковатые, пока ничего на ум не приходит кроме 2х дополнительных слег и стропил для их укрепления. Нужно определяться, крышу пора накрывать, почти 3 недели ненакрытый сруб уже стоит.
    Еще как вариант, думаю выбрать посередине фронтона (там где сейчас ступеньки) паз 50*50 мм и вставить в него брусок. Но трудоемко и делать это на высоте очень тяжело.
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Скользячки, самцово слеговая кровля, узлы сила а фронтоны, на первом этапе ограничиться технической кровле. Кровля желательно потяжелее -мягкая, шифер ЦПЧ
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Скользячки будут, это даже не обсуждается. Пару слег я планирую добавить (вопрос, хватит ли двух).
    По поводу технической кровли тоже думаю очень серьезно, тк много бревен у меня во фронтонах, скорее всего сядут они сильно. А вот по поводу тяжелой крыши у меня пока вопросы. Дело в том, что в коньке у меня лафет сечением примерно 160*200 мм, без слег вообще под вопросом, потянет ли он хотя бы металлочерепицу. Думаю, мне нужно будет еще одно бревно в конек ложить.
    Спрошу последний раз, чтобы быть уверенным, - стропилами фронтоны никак не усилить? Можно перейти в мою тему, чтобы @Finn999 не зафлуживать, хотя проблема похожая.
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Кровля должна выдерживать большие снеговые и ветровые нагрузки, по сравннеию с ними сам вес кровельного покрытия не существенен. Только на стропила я бы не расчитывал. Тем более обжимные стропила вплотную к фронтону ставятся только с внешней стороны, изнутри -лучше с интервалом. Иначе возникнут проблемы с утеплением.
