Помогите прикинуть цену
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем HOMEP_7, 18.05.16.
  1. HOMEP_7
    HOMEP_7
    HOMEP_7
    Здравствуйте, товарищи! Помогите прикинуть стоимость данного, объекта,.И так дом один этаж +мансарда,общая площадь 130м2,размер в плане 8х12;первый этаж холл, кухня, 2 комнаты, с. у; второй этаж 3 комнаты и холл; материалы: Стены: Профилированный брус толщиной 150 мм естественной влажности.
    Перегородки Профилированный брус 90 мм для брусового дома естественной влажности.
    Полы:
    Черновой пол: обрезная доска 3-го сорта, утепление 50мм - минеральная вата типа "Урса".Чистовой пол: шпунтованная строганная доска 27-28 мм естественной влажности.
    Потолок:
    Балки перекрытия из доски 40х150мм, опираются на несущие стены. Снизу подшиты вагонкой по изоспану. Утепление50мм - минеральная вата типа "Урса".
    Мансарда:
    Все элементы мансарды: фронтоны, боковые стены, перегородки каркасные, подшиты деревянной вагонкой хвойных пород дерева (фронтоны с 2-х сторон). Каркас фронтонов и боковых стен доска 40х100 мм, перегородок - 40х50 мм. Подъем на мансарду по одно-маршевой лестнице.
    Крыша:
    Стропила - доска 40х100 мм. Кровля -ондулин (коричневый, зелёный, красный) цвет на выбор, укладывается и закрепляется на обрешетке из доски 3-го сорта.
    Основание: В один ряд из бруса естественной влажности 150 х 150 мм. Ну и выскажитесь с критикой про всё вышесказанное. Спасибо!
  2. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Описано то что делать не рекомендуется. Брус поведёт и появятся щели. Придётся утеплять и обшивать снаружи. Утепление 50мм только в сараях... И то чтоб не продувало а не для тепла.
    Если дом на продажу то Вы неплохо наваритесь на пиломатериале. А если для себя то так делать и строить не советую.
  3. stareekk
    stareekk
    stareekk
  4. HOMEP_7
    HOMEP_7
    HOMEP_7
    Спасибо за ответ. а почему брус проведёт?с утеплением понятно что миниму 150-200мм нужно
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Фирма из Пестово?
  6. HOMEP_7
    HOMEP_7
    HOMEP_7
    Нет, Калининградская область
  7. STELSTNT
    STELSTNT
    STELSTNT
    Доброго времени суток!
    Возник вопрос: Строим в закрытом помещении игровую площадку для Лазертага, каркасное строительство (Ветровых и снежных нагрузок на здание не будет). подойдёт ли доска 40х100 на стойки стен и междуэтажных перекрытий? Все домики имеют размер 6х3
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    У вас спецификация традиционная песковских построек. Если взять ваш текст и поискать в яндексе то выходят пара сайтов от Пестово. Откуда в калининградской области лес то? Ну пестовцы работают на всю центральную Россию и зачастую даже сайты делают под каждую область.
    Вобщем если хотите дом как дачу т. е пофиг если щели будут-зимой все равно не жить то строить с ними можно. Так прикидочно за такой проект больше миллиона лучше не платить.
    Если хотите дом в котором жить то только не Пестово. Поиском по форумхаусу по слову "пестово" много найдете
  9. HOMEP_7
    HOMEP_7
    HOMEP_7
    Ну лес к нам точно приводной и фирма не пестово точно
  10. HOMEP_7
    HOMEP_7
    HOMEP_7
    Поясните про щели кто-нибудь пожалуйста!
  11. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Ну начнет брус крутить, пойдет усадка, зависнет на "железных нагелях" :) У Вас реально Пестовская спецификация. Не ну данный проект имеет место быть. Проконопатите через год, утеплите. Все нормально будет. Но как выше говорили лимон, не более. Я бы сказал 750 т. р если гарантия год будет.
  12. HOMEP_7
    HOMEP_7
    HOMEP_7
    А если нагеля как положено деревянные и убиты через 1-1,5 метра через 3 венца например. просто реально, никаким Ипатово у нас тут не пахнет даже, названия фирм Аля балтик то балтик это и как они заявлчют, работают с Кировом, Еарелией
  13. HOMEP_7
    HOMEP_7
    HOMEP_7
  14. HOMEP_7
    HOMEP_7
    HOMEP_7
    Карелией*...автозамена мать её
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Чтоб деревянные нагели были это надо во первых утчнить в договоре, во вторых прописать какие имено нагеля т. к в Пестово любят тонкую дощечку вместо нагеля забить (так быстрее т. к пропил не сверлят а бензопилой делают) и на стройке присутствовать всегда т. к как только вы свалите вход пойдут привычные гвозди. Проемы 90 мм выгнет априори. В пестово чашки не делают поэтому стена просто из сложенного бруса 90 мм даже с нагелями выгнется гарантировано. Вообще рассказывать про их финты можно долго. Курите форум и смотрите опыт разных людей. Тут вам бесплатно все нюансы никто не расскажет.
