Подскажите какой камин выбрать и как сделать дымоход
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем longinov_ivan, 17.05.16.
  1. longinov_ivan
    longinov_ivan
    longinov_ivan
    Решил сделать в доме камин...есть место под угловой. Дом пока на этапе проекта.
    Дом будет из газосиликата 400 мм в полтора этажа перекрытия из облегченных плит. Вопрос в том каким образом сделать дымоход. Не хотелось бы делать проходку сквозь плиты перекрытия (они 7,5 метров длинной преднапряженные). Вот и возник вопрос можно ли как нибудь сделать дымоход в стену и есть ли готовые проекты таких каминов.
  2. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Есть варианты установки дымохода с наружи. Только его в таком случае утеплять нужно хорошо, иначе беда-беда.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И каминов и дымоходов таких превеликое множество...
    Вас что-то конкретное беспокоит или чего-т о опасаетесь?
    Вас вывод дымохода сквозь стену интересует или угловая облицовка?
  4. longinov_ivan
    longinov_ivan
    longinov_ivan
    Больше интересует проблема именно прохода сквозь стену дымохода. В отчем доме стоял обычный котел напольный и там таким образом была сделана труба правда кирпичная а дальше из утепленных асбестовых труб. И была проблема обратной тяги в зимний период при определенном направлении ветра. Поэтому не хотелось бы снова столкнуться с данной проблемой хотя печь-камин планирует лишь как дубль основного газового отопления ну и для души так сказать.
    Видел есть вариант сделать трубу из специальных сэндвич труб, но все равно опасаюсь проблем с обратной или не достаточной тягой.
    Информация везде различна. Где то показано что возможно сделать сразу вывод под прямым углом в стену, а где то показано что нужно делать проход сквозь стену под углом дабы не было порожка.
    Как я понимаю если делать в порожком то наверное нужно увеличивать сечение трубы чтобы не было увеличения сопротивления?
  5. longinov_ivan
    longinov_ivan
    longinov_ivan
    Забыл уточнить объем первого этажа ~140 кубов а второго этажа ~110. Вообще возможно подобрать конвенционный котел подходящей мощности? Ато в интернете с виду абсолютно одинаковые котлы идут с характеристиками различающимися в 100 кубометров по объему.
