Друзья. Помогите с лестницей
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Stgigabyte, 17.05.16.
  1. Stgigabyte
    Stgigabyte
    Stgigabyte
    Старый Оскол
    Предложите самый простой и надежный вариант как пристроить лестницу с площадкой перед дверью. Как быть с фундаментом. Планирую делать из бетона. Голову ломаю толи засыпать песком толи опалубку поставить и залить оставив внутри тех помещение для лопат и всякой мелочевки. Жду ваших предложений
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Нагибаться замучаетесь, заходя! :)]
  3. sylwester
    sylwester
    sylwester
    Гродно
    я строительным мусором засыпал. высота примерно такая же.
  4. Stgigabyte
    Stgigabyte
    Stgigabyte
    Старый Оскол
    Так туда залазить не обязательно:)
    На мусор залили Бетон:) как фундамент организовали:)
  5. sylwester
    sylwester
    sylwester
    Гродно
    ступени выкладывал из булыжника. фундамент заливал бетоном.
  6. Stgigabyte
    Stgigabyte
    Stgigabyte
    Старый Оскол
    мммм, а подробнее какой фундамент? к дому не вязали?
  7. sylwester
    sylwester
    sylwester
    Гродно
    какой там фундамент. выкопал траншею накидал обреезки труб, арматуры, камни и залил беттоном.
    затем выставил опалубку под булыжник, ступени и боковую часть. По мере подьема ступеней засыпал мусор внутрь. дошел до верха потянул стяжку и все. 12 лет стоит- хоть бы что. к фундаменту дома не вязал.
  8. Stgigabyte
    Stgigabyte
    Stgigabyte
    Старый Оскол
  9. sylwester
    sylwester
    sylwester
    Гродно
    Посмотрел еще раз ваше фото. точно в таком же порядке и я делал.
  10. Stgigabyte
    Stgigabyte
    Stgigabyte
    Старый Оскол
    Заливали по ступенчато? я вот немогу определится толи надо забуриться в фундамент дома толи нет, у меня ступени марш идет прямо к двери, длина ступени там 3,8, нижний фундамент я опер на два столба плюс забурил в фундамент дома. тоесть получается три точки опоры фундамента. а дальше не пойму как мне быть, толи подсыпать грунтом и на него литьпоступенчато снизу вверх по одной ступеньке, подсыпая грунт постепенно, верхняя площадка тогда на что опираться будет? елси не крепить к фундаменту?
  11. Артём_2012
    Артём_2012
    Артём_2012
    Я делал вход так:
    фанера по форме ступенек на уголок.
    центр засыпать песком. (пролить)
    каркас в каждую из арматуры (вяжем) + забуриться в стены, и нижнею плиту, что никуда не ходила.
    верхняя площадка арматура.
    и залить сперва первую, и каждые 10-20 мин последующую, и так до конца.
    Зиму отстояла, как говорят полёт прекрасный)
  12. Stgigabyte
    Stgigabyte
    Stgigabyte
    Старый Оскол
    Верхнюю плиту не забуривали в фундамент? Часть опалубки осталась в крыльце я правильно понял? Т. е. у вас ступеньки залиты монолитно и сверху плита под которой песок, правильно?
  13. Stgigabyte
    Stgigabyte
    Stgigabyte
    Старый Оскол
    И еще вопрос, как думаете имеет место быть такой вариант? чтоб не делать обратную засыпку, заложить внутреннее пространство старыми поддонами, коих осталось много, обшить их полистиролом двойкой к примеру, и использовать это дело в качестве несьемной внутренней опалубки? при этом забурить каждую ступеньку и плиту к фундаменту, получается чтото типа лестничного марша подвешенного в воздухе. заармировать все это дело естественно.
  14. Артём_2012
    Артём_2012
    Артём_2012
    Арматуры верхней плиты забуривал в фундамент. с каждый стороны по 2-3 пурта. (их две).
    Плита залита как монолит. каждые 15-20 минут заливал по ступеньке. (примерно, сейчас не помню, смотрел как схватится, доливал следующую ступеньку)
  15. Артём_2012
    Артём_2012
    Артём_2012
    По сути песок выступает просто как опора. Можно хоть мин ватой заложить, главное, что бы при залитие плиты у Вас не ушло всё в низ. Т. е. Ваши поддоны выдержали массу. И плюс конечно из как-то материала сделать герметичный ковш, что бы вода не вышла из смеси, для поддержания марочности.
    Вся арматура должна быть провязана между собой. Все ступеньки для монолитности.
