Правильная плита на плывуне
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kr999, 17.05.16.
  1. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Добавлю что лучше полипропилен как более прочный чем полиэфир.
    И во мнгих статьях говорится что для строительства лучше нетканый материал (иглопробивной либо термоскрепленный)
    А здесь http://stroitel-list.ru/fundament/kakoj-geotekstil-nuzhen-dlya-fundamenta.html
    приводится выбор плотности - для иглопробивного 350-600, а вот для термоскрепленного достаточно 200, но он по другим источникам хуже иглопробивного, например http://geo-sm.ru/blog/2014/10/14/termoskreplenyiy-ili-igloprobivnoy/
    Здесь же наоборот 350-600 для термофиксированного http://www.restart24.ru/fundament/geotekstil-dlja-fundamenta-kak-vybrat-2.html
    Вообщем с выбором геотекстиля остались вопросы - тип материала и плотность. Если брать иглопробивной, то правда ли что плотность нужна от 350?
  2. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    Смотрите по бюджету и не заморачивайтесь сильно иначе решения принимать быстро не сможете... я думаю что полипропилен будет вполне достаточно, он прочный и не гниет. Из опыта, себе брал Геотекс 200г/м2, очень плотный и прочный... даже грузовик с щебнем на нем, продавливает в землю, но не рвет.
  3. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Начали стройку, бригада 2 недели пересидела на другом объекте...
    геотекстиль взял 300 гб иглопробивной геотекс 4,3 м рулон в ширину, думаю завести на края котлована на метр и потом подвернуть под утеплитель (т.е. завернуть с краев подушку из щебня)
    По щебню подскажите пожалуйста - принципиально гранитный или можно гравийный, цена в 1,5 раза отличается.
    Проектировщик говорит гранитный лучше себя ведет в воде - т. е. меньше скользит? или морозостойкость выше, при замерзании воды не разрушается? но замерзание мы убираем утеплителем.
    И по отсеву вопрос - он также гранитным должен быть или отсев можно гравийный? кстати некоторые за отсев выдают песок с камушками. Может по фракции 20-40 пустить не отсев а фракцию 5-20?
  4. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    Порода должна быть изверженной (гранит, габродиабаз и т. д.), а не осадочной (кварцит, доломит и т. д.). Если гравий гранитный то применяйте. Скорее всего вы говорите про гравий прочностью М1000, это доломит известковый, хоть и прочный, но в воде постепенно раскисает.
  5. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    Отсев только гранитный и фракцией 5-20 вы не расклинцуете. Отсев это каменная пыль с фракцией 0-5 и серого цвета, а песок желтый... тут не ошибешься
  6. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Нашел отсев
    В итоге так: дно котлована было с водой, отсыпали 5 см песка, трамбонули, геотекс 300 г на метр, сейчас сыпем 15 см щебня гранитного 20-40, трамбуем, потом отсев, трамбуем, эппс, по нему плантер стандарт
    Еще подскажите пожалуйста - насосом если заливать плиту то не помнет ли он давлением эппс? или лить под углом если так возможно?
  7. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Отсев привезли, но оказался как песок фракция не более 2 мм.
    брать не стали. может не отсев искать а крошку гранитную ну либо щебень 5-10?
  8. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    А с чего ему будет, он же арматурным каркасом придавлен
    Не могу понять зачем плантер? И пленки хватило бы. 5-10 фракцией трудно расклинцовывать
  9. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Я у продавцов нерудных материалов спрашивал - почему отсева нет, говорят в строительстве не пользуется спросом, подушки из щебня делают одной фракцией 20-40. А в дорожном строительстве расклинцовку делают после 20-40 5-20.
    вообщем заказал 5-20 местный щебень, на 10 тр дешевле 8 кубов чем из Москвы везти 0-5 или 3-10
  10. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Подскажите пожалуйста по допустимым перепадам высоты на разных уровнях:
    дно котлована имело перепад 5 см (не общий уклон, а местами перепад)
    по щебню 20-40 перепад около 4 см
    по щебню 5-20 рабочие обещают сделать 1,5 см перепад. Далее будет эппс, мембрана
    и укладываться арматура. по проекту нижний защитный слой бетона в плите 40 мм.
    какой перепад высоты допустим на дне плиты, например если 1,5 не получится, а будет опять 5 см?
    если щебнем не получилось убрать перепад, то ставить держатели арматуры на возвышения и низины зальются бетоном?
    просто после эппс не будет видно где выше где ниже, эппс потом продавится по рельефу - значит держатели почаще?
  11. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    Ну вообще если делать по нитке можно сделать гораздо точнее чем 1,5см. Только точность дает также и фракция. Чем меньше тем точнее. Когда ЭППС класть будете стрельните нивелиром в разных точках и с корректируете по месту. На стульчиках не экономьте, от этого зависит насколько сильно вы ЭППС продавите арматурным каркасом. на 150м2 у меня ушло 500 стульев. Да и тарелки кладите обязательно иначе стульчики продавят сразу ЭППС.
  12. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    По нитке как я понимаю делать полосами и передвигать нитку для отсыпки новой полосы?
    нитка должна быть близко к щебню но не касаться его, например в 1 см?
  13. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    Нет, по нитке проверить плоскость, а вот засыпать и трамбовать по рейке. Т. е. по нитке выставить рейки в горизонт и засыпать/трамбовать. Дальше рейки вытаскиваются и засыпается места реек.
  14. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Нитка как визирка что ли? у нас 2 нивелира есть - оптика и лазер. Вообщем уровень через метр проверили по всей площади - перепад 2 см, сейчас трамбуем, потом еще уровень проверю
  15. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Подскажите пожалуйста - уложен эппс, нужно собирать опалубку и в нее стелить плантер как ГИ.
    Хочет приехать геодез и отбить углы и выпуска под колонны. как ему отметить углы плиты и выпуска под колонны, если еще будет стелиться ги, которую нельзя пробивать?
    или углы отбить самим, а геодеза приглашать когда будут лежать сетки что бы от отбил места под выпуски под колонны?
    или геодез отбивает только углы, а выпуска под колонны мы отбиваем сами по ниткам и пр.
