Правильная плита на плывуне
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kr999, 17.05.16.
  1. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    Геодезисты отобьют оси и поставят обноски по краям котлована. Центр колон получатся пересечением осей/ниток. Отвесом от нитки получаете центр колонны на плантере.
  2. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Подскажите пожалуйста - необходимо изготавливать детали из арматуры,
    из них П1 - 184 шт, Ф1 - 125 шт.
    Собрали на бетонном кольце стол и закрепили станок для гибки арматуры,
    рабочие хотят ускорить изготовление деталей путем набивки на стол брусков
    для создания шаблона детали - в брусок можно упереться и не отмеряя гнуть арматурину.
    насколько идея нормальна и может как то иным образом можно построить процесс изготовления деталей?
  3. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    А разве одного станка не достаточно для изготовления? Да собственно это вас не должно волновать как они гнуть будут...
  4. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Собираюсь ехать выбирать РБУ, подскажите пожалуйста - на что обратить внимание, какие вопросы задать. Есть РБУ местные, в том числе сделанные под строительство ЖК - нормальный это вариант, или может стоит из Москвы заказать бетон? Если из Москвы, то с какого РБУ?
  5. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    В этом случае сложно что-то советовать. Я выбирал по отзывам и наличию что делает данный РБУ. Если только бетон и все, то есть вероятность что бодяжат. Если же РБУ имеет свою лабораторию, чтобы кубики раздавить и свои ЖБИ делают на продажу, думаю это уже о чем то говорит. Самое главное помните. хороший, качественный бетон не может быть дешевым.
  6. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    РБУ выбрал, лаборатория есть сертифицированная у них.
    Подскажите пожалуйста - арматура лежит на земле и после дождей и хождения по ней запачкалась глиной, как я понимаю грязь нужно с нее убрать для сцепления с бетоном, достаточно ли будет обтереть тряпкой ? или смочить тряпку керосином?
  7. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    Керосином не надо иначе вы создадите жировую пленку на металле и адгезия с бетоном будет плохая. Тогда еще и каждую палку обезжирить придется. Можно вообще из шлага перед монтажом ее помыть водой под напором и вопрос закрыт.
  8. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Задал вопрос проектировщику, но возможно он в отпуске, пока не отвечает.
    По проекту не было коммуникаций через плиту, но решил провести. т. е. в конструкцию фундамента внесли изменения
    и так получилось, что отверстия под коммуникации находятся рядом с колонной - край гильз в 50 мм от края колонны.
    Прилагаю чертеж с отмеченными отверстиями и фото.
    Как считаете можно так делать, либо нужно усилить, вижу 2 варианта:
    1) вместо 1 колонны поставить 2 разнеся их от отверстий в фундаменте
    2) положить доп арматуру по осям Б и 3 - в нижний ряд 12 арматуру и в верхний 16, так что бы прутки были по середине колонны ?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Если еще ничего не построено, то ничего не надо делать.
    арматуру попадающую в отверстие сдвинуть на минимально необходимую величину. не обрезать, а сдвинуть. при этом не допускать расстояние между соседними стержнями в свету менее 30мм.
    мне кажется, что шаг арматуры больше, чем эти отверстия
    проблемы с поперечной силой, наверное не грозят при толщине, кажется, 400 мм у плиты.
  10. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Проектировщик тоже ответил, сказал можно добавить арматуры, в итоге нижний ряд так (уже стоят п-шки) + будет еще ряд в 3 слой сверху лежать горизонтально по линии где выпуски под колонны (ляжет как лежит горизонтальная линейка). В верхней сетке тоже в зоне колонн сделаю ячейку 100*100 armor.jpg
  11. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Рабочие говорят о средствах для выдерживания бетона, но не знают названий - им привозили на других объектах.
    Подскажите пожалуйста хорошее средство.
  12. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Подскажите пожалуйста:
    Геодезист выставил оси, как мне лучше точки с выпусками под колонны искать - может трафарет по размеру колонны сделать с отверстиями под выпуска?
  13. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Под выпуска решили сделать трафарет из досок с отверстиями под арматуру. Сами выпуска прихватим сваркой сверху снизу на квадраты из катанки
    По выдерживанию бетона нашел sika antisol e, вот думаю покупать или пленку использовать - состав даст не пароизоляцию, а испарение но медленное, пленка же даст испарение в воздушное пространство между бетоном и пленкой до его насыщения парами и далее выпадение этой воды на бетон.
    подскажите пожалуйста по бетону - планирую подвижность п3 и лить плиту насосом, ему конечно удобнее п4, но он вероятно сильнее осядет потом тк воды больше?
    Еще из 2 рбу оба делают бетон соответствующий марке, но один рбу кладет больше щебня. Что лучше при одной марке бетона - больше или меньше щебня, опять же как я понимаю чем щебня больше, тем меньше усадка бетона?
  14. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    Чем вам пленка не угодила? бетон будет увлаженным всегда, что собственно ему и надо первые сутки.
    Пластификатора должно быть больше, а не воды.
    По идее марка у обоих РБУ будет разная если щебня разное кол-во.
  15. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Залили М400 п4, закрыл пленкой (осталась дырка в пленке 40*40 см под центральной колонной тк растягивали пленку с краев плиты не заходя на нее) день солнечный был, сейчас под пленкой парник - вся в конденсате, бетон теплый около 45-50 градусов.
    На рбу сказали пленку 2 дня держать, потом снять и водой пролить плиту. все верно?
