Нужна консультация по уплотнению буронабивных свай вибрированием
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем tpk_talisman, 17.05.16.
  1. tpk_talisman
    tpk_talisman
    tpk_talisman
    Здравствуйте! Нужна помощь опытных форумчан. Строим двухэтажный дом с привлечением, как нам казалось, солидной строительной фирм. Дом без подвала, стены из керамического блока 51см, фундамент свайно-ростверковый. Сегодня заливали буронабивные сваи, большой вопрос в том, как уплотнялся бетон - строители вместо нормального глубинного вибратора притащили непонятное чудо на перфораторе длиной 1,5м, при длине сваи 3,5м. Изменить ситуацию уже не успел, сваи забетонированы. Понятно, что бетон в сваях нормально не уплотнен. Подскажите пожалуйста, чем это грозит и как возможно что-либо исправить?
    Существуют ли документы, регламентирующие процесс вибрирования бетона?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это "чудо" может быть похоже и на перфоратор:um:
    Оно? :faq:
    (Хоть похоже?)
    Если "не оно" и у Вас нет альтернативных фотогоафий процесса, то не вижу чем Вам помочь :|::no:
  3. tpk_talisman
    tpk_talisman
    tpk_talisman
    Да, это вроде бы похоже. Наверное это и есть глубинный вибратор, но вопрос в его длине - при длине свай 3,5м этот полутораметровый девайс как я понимаю не пригоден. Или я ошибаюсь?
