1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Торговый комплекс из СИП-панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем sanya006, 17.05.16.
  1. sanya006
    sanya006
    sanya006
    Всем добрый день Вот и настало время начинать строительство а посему первый вопрос у Профессионалов Имеет ли место быть простой фундамент из отдельно стоящих фундаментных блоков? SAM_1827.JPG
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Да, можно и из блоков. Или столбчатый фундамент. Главное до скалы докопаться. Но в вашем случае я так понимаю стоит вопрос временного фундамента, что бы спустя время убрали за собой и ничего не осталось.
    Итог все равно один - делать можно. Главное, что бы блоки были бетонные. Не полистиролбетонные, не пенобетонные.
  3. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    @kord, Я бы не стал столь безоговорочно делать выводы. Автор темы не указал, где у него находится участок, какой, пусть даже визуально, УГВ. В Ленинградской области неоднократно видел дачные домики, стоящие на ФБС, завернутые в замысловатые фигуры.
  4. kord
    kord
    kord
    Каков вопрос - таков ответ. То, что геология даст полноту картины это неоспоримо. Но кто, например даст возможность бурить асфальт, например рядом с дорогой, что бы узнать геологии, для того, что бы потом поставить там торговый комплекс- а-ля, остановка.
    Поэтому совет имеет место быть, пока нет других вводных данных. Тем более оговорка была сказана сразу: " до скалы копать".
    Из опыта: торговые комплексы небольших размеров зачастую имеют и ещё одно ограничение: высота пола. Если по уму, то подполье должно быть. Если уровень пола, например в остановочном павильоне, будет в этом случае +600-800. Порой хочется пониже. Это уже либо без СИП пола, либо специальные решения и мысль в голове, что все равно ставится павильон ненадолго: несколько лет.
  5. sanya006
    sanya006
    sanya006
    ...геология? а какая у нас в Карелии может быть геология...болота и скалы...а если точнее то на участке который готовлю под застройку уже было когда то здание аж 200м2 ...после я его снес и не демонтируя старого фундамента сделал отсыпку из ПГС 1метр...даже во время таянья снега весь участок был сухим...
    ...я если честно хотел вообще ничего не копать, а поставить блоки на ровную площадку ...а после строительства может немного обсыпать вокруг...или обязательно нужно заглублять...
  6. kord
    kord
    kord
    1. Нужно плотное основание. Если считаете таковым то, что есть - ставьте так. Если нет - уплотняйте, или копайте до плотного. Но, совет будет неполон, пока скупа Ваша информация по объекту строительства.
    2. Нужно дать понять всем присутствующим, что вы подразумеваете под словосочетанием: "Торговый комплекс из СИП-панелей". Размеры, этажность. Цель постройки. Срок размещения. Внешние виды, предполагаемый конструктив.
    3. В профиле будет не лишим заполнить регион. Что бы все знали, что строительство будет
    Ниже фото одного из коммерческих временных строений "без фундамента" - во дворе. Стоит на блоках на асфальте. Размеры схожи с Вашими.
  7. sanya006
    sanya006
    sanya006
    @kord, огромное спасибо за ответы и советы.
    Да я считаю что основание довольно хорошо уплотнено (работаю дорожником) сооружение создается конечно не как временное ...просто делаю так потому что очень зажат в финансах но очень нужно и хочется...сооружение как видно из схемы по площади небольшое, одноэтажное практически как на фото, пол и стены и крыша (монсардная) из СИП на 170
    общая площадь 80м2
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    У нас офис стоит на обычных блоках, уже 6й год нормально все. Один блок в земле, один наружу. Но все зависит от конкретных условий и грунта. У нас там сразу глина, не утонет.
  9. sanya006
    sanya006
    sanya006
    Всем доброго дня...недавно раскидал блоки как нужно по проекту но земля была не идеальна и блоки немного разные сразу возник вопрос чем и как лучше привести блоки в один уровень...подкладками или потратить время и средства выровнять раствором?
  10. kord
    kord
    kord
    Выровняете фундаментным брусом, а вот под него уже подкладки, желательно фанеру фсф и конечно на рубероид в два слоя.
  11. sanya006
    sanya006
    sanya006
    просто есть пара мест где где разница до 5см...
  12. kord
    kord
    kord
    И, что?
    Изящнее, чем тонкими но прочными прокладками из разнотолщинной фанеры не вывести. Купите пару листов разной толщины, накроите на кусочки размером не меньше ширины бруса и выставляйте уровень.
    Я бы ЛВЛ предложил, но скорее всего вам не найти. А если есть обрезки, то лучше не бывает.
  13. sanya006
    sanya006
    sanya006
    Всем привет...все таки как я и собирался решил рискнуть и поставить небольшое здание на отдельные блоки...вот что из этого получилось...
    Разложили по участку блоки ...выровняли бетонным раствором...сделали объвязку...
  14. sanya006
    sanya006
    sanya006
    Занимались вдвоем с женой... иногда с привлечением помощи из родственников...
  15. sanya006
    sanya006
    sanya006
    Вначале все было очень легко и просто ...но потом все стало немного тяжелее (наверно накапливалась усталость), но отступать некуда...за два дня сделали нулевое перекрытие и почти за два дня подняли стены...все усугублялось 35 градусной жарой, что в нашем регионе редкость...
    Почему решил все таки развить тему...хочу услышать комментарии, критику, советы...больше всего думаю как поведут себя блоки в виде фундамента в зимний период...
