Два насоса в колодце
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем ИраSa, 17.05.16.
  1. ИраSa
    ИраSa
    ИраSa
    Добрый вечер.
    В колодце сейчас стоит насос (центробежный) – ведет воду в дом. Хочу поставить еще в колодец дополнительный другой насос - Малыш – для вывода воды на улицу, цель полив грядок (предварительная заливка воды в бочки). Малыш – вибрационный насос с верхним забором воды. Вопрос такой – не будет ли вибрационный насос Малыш мутить воду или каким-то образом негативно сказываться на центробежном насосе? Воды в колодце чуть больше 1 кольца. PS одновременная работа двух насосов не предполагается.
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Возьмите дренажник.
  3. ИраSa
    ИраSa
    ИраSa
    Не получится, у них высота подъема 8-10 метров, а у меня глубокой колодец. Насос хочу дешевый купить, а из дешевых нашла только по характеристикам похожий - это Малыш.
  4. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Да у вас воды и для центробежника то мало. А вы в этот метр воды хотите поставить баламут. Колодец быстрее убьете. Нужно будет вызывать чистить. А это не 8 тысяч руб. которые собираетесь экономить на покупку самого дешегого центробежника. Также ждать чтоб отстоялась вода после малыша чтобы песок не попал во второй насос. Еще вариант - сделать кран в уже существующей системе не подходит?
  5. ИраSa
    ИраSa
    ИраSa
    Наверно неправильно выразилась…Интересует именно практический опыт использования двух насосов. Кто-нибудь использовал так?
    Воды мало, но даже при сильной выкачке – уровень воды не понижается (оч. большой приход). И да, хочется использовать сейчас экономный вариант (кран не подходит).
  6. ИраSa
    ИраSa
    ИраSa
    Нашла еще вот такие поверхностные насосы (например ВИХРЬ ПН-370). Но не могу понять принцип их работы. Правильно я понимаю: насос ставится около колодца (а не в сам колодец), далее из насоса идет два шланга - один в колодец, другой наружу для полива. Права или нет? И сможет ли такой насос с большой глубины качать?
  7. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Это кусок насосной станции. шумит сильно, танцы с первым включением (чтоб всасывающаю трубу не сплющило). Не берите.
  8. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Я использую. Центробежный висит на 26 метрах, вибрационный на 15 метрах в скважине. Скважина обсажена трубой и вибрационный в принципе не должен ничего мутить.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А какой у Вас внутренний диаметр скважины и какой центробежный насос используете?
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    160 мм, Водолей
  11. ИраSa
    ИраSa
    ИраSa
    А что значит кусок насосной станции? Его отдельно получается нельзя использовать?
    Принцип водоподвода я правильно вобще поняла его или нет?
    Классно, когда расстояние между двумя насосами такое большое.
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    @ИраSa, пока не поздно, подумайте прежде чем покупать второй насос. Я так тоже хотел. Вовремя посоветовали на этом форуме.
    Должен быть один насос на все: на дом, полив, долив, мойку машины, баня и т. д. Посмотрите мою тему. Там с картинками. Уже сделал, работает. Очень доволен.
