1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. Head
    Head
    Head
    Крым
    Не буду засорять тему описанием сегодняшних расчетов, но так совпало, что только суточных стоков достаточно для полива всех плодовых деревьев и кустарников, которые решено посадить на участке. Одной проблемой меньше. Есть сомнения, связанные с зимним периодом. Трубу-коллектор 32 мм проложу ниже глубины промерзания грунта (70 см). Под каждым выходом на поверхность между деревьями, через 2,4 м, уже заложены дренажные колодцы 60х60х30 см, в сумме способные принять в пустоты между гравием весь суточный объем стоков. При плюсовой температуре (этой зимой температура раза три опускалась ночью ниже нуля, но бывает и хуже) перфорированной трубой на поверхности хочу распределять стоки над траншеей со смесью органики и суглинка, в которой и будет расти зелёная изгородь. На случай морозов, по идее, вода должна сливаться в фильтрующие колодцы. Ничего лучше цанговых тройников с возможностью отключить вертикальную трубу от горизонтального распределителя на поверхности и сливать всю воду в колодец по гильзе вокруг неё я не придумал. Не подскажете, как можно технологично увести стоки от мороза и вернуть их обратно на поверхность когда потеплеет?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    У вас стока железа? Ну, надо чистить воду... Хотя бы бульбуляцией;)
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Я ж вроде написал:
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не думаю, что органической... Но вам виднее.
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Таки да, я всё же в состоянии отличить органику от трехвалентного железа :aga:
    Шланг полупрозрачный, лежит на солнышке, в ём размножается какая-то бурая то ли водоросль, то ли бактериальная шняга. В баке, от которого шланг запитан, ничего подобного нет, только немножко песочка насос натаскивает.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У меня некоторые соседи тоже так думают откачивают из септика воду в канаву - вонь стоит в 50м от нее - как раз они свое же и нюхают. В чем прикол - не понимаю
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    у всех моих знакомых на фильтре такая бяка. Все качают из скважины.
  8. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Нету на фильтре, нету в накопительном баке в доме, нету в поливочном баке на улице. Есть только в шланге :|:
  9. Head
    Head
    Head
    Крым
    Таки да, ищу. Во-первых, участок садовый и решение почти по СП 53.13330.2011: "8.8 Сбор и обработку стоков душа, бани, сауны и хозяйственных сточных вод следует производить в фильтровальной траншее с гравийно-песчаной засыпкой или в других очистных сооружениях, расположенных на расстоянии не ближе 1 м от границы соседнего участка". Во-вторых, воды кроме водопроводной по счетчику на участке нет. И в-третьих, лень - двигатель прогресса. В качестве запасного парашюта под траншеей с фильтрующим слоем плодородной почвы уже заложены фильтрующие гравийные колодцы.
  10. Head
    Head
    Head
    Крым
    Кстати, как считать 1 метр до границы соседнего участка: от крышки люка септика? Я исходил из того, что "минимальные расстояния ... по санитарно-бытовым условиям должны быть от ... других построек — 1 м", и отступ считал от края крышки.
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Обычно считают от наружной поверхности сооружения, а не от люка.
  12. Head
    Head
    Head
    Крым
    Снаружи только люк. :) Я понимаю, о чем Вы говорите. Например, ясно, почему регламентировано расстояние от подземных линий до фундамента. В этом же случае, видимо, имелось в виду удобство (возможность, безопасность) обслуживания и возможное загрязнение воздуха. Как ещё можно трактовать "санитарно-бытовые условия" применительно к септику? Особо талантливые художники в сети вообще рисуют расстояние от оси (до фундамента), а продавцы пластиковых ёмкостей утверждают, что норма вообще относится не к отстойнику, а к идущему после него фильтрующему колодцу. :)
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ну-у... продавцы конечно могут утверждать, что им хочется, но если дойдет дело до суда, то там "утверждения" не принимают, только строительные нормы. А СП это садоводческое веники писали, что они имели ввиду, в их поделии явно не написано, значит будут использоваться нормы общестроя. А там так, как я написал.
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    От только что наткнулся на дивный комментарий к одной из своих статей. Сохранил для потомков :aga:
  15. Head
    Head
    Head
    Крым
    Ну, формально в СТО тоже нет определения "септика" и его границ, от которых "Минимальное расстояние ... до жилого здания следует принимать 5 м." :) Продавцы пластиковых ёмкостей настаивают на засыпке котлована песчано-цементной смесью. Я ограничился послойной трамбовкой в габионе из пластиковой сетки гравия, отсеянного из вынутого грунта. Стало быть, мерять от ПЦС или внешней поверхности габиона?
