1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    У меня был небольшой опыт полива водой из скважины через качающуюся дождевалку. Рамка такая с трубочкой с дырочками, к которой шланг подключается. Шланг был гофрированный от электрики. Красный. Шланг просто лежал на земле, а дождевалку я переносил, куда надо. И вот в один прекрасный момент я заметил, что после каждого переноса струйки всё слабее, и слабее. Когда стало просто сочиться из дырочек, вместо струй в пару метров высоты, я решил, что наверное чем-то засорилось (там сеточка стоит перед трубочкой). Отключил шланг, вытряхнул какую-то бурую бяку, запустил - работает. Ну и ладушки. На следующий день всё повторилось после нескольких переносок поливайки. Разобрал - опять бурая бяка. В итоге оказалось, что весь шланг изнутри имеет приличный налет этой бурой бяки явно органической природы. И при переносе шланга она отрывается и забивает сетку. И это на воде из скважины, в которой органики нет.
    А что будет на сточной воде, в которой растворенная органика точно будет... да и взвешенная тоже...
  2. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    В почве обитают и те, и те бактерии. Ну а что там происходит, я достаточно подробно описывал в своих публикациях. Например - здесь
  3. Head
    Head
    Head
    Крым
    Спасибо! Вы подтвердили мое предположение о бесполезности всякого фильтра на пути от накопителя то выхода из трубы. Вот я и думаю, а стоит ли сужать проход с 14 мм до 4? Может, всё раздавать тройниками 16 мм?
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Вы же ранее высказывали вполне обоснованное опасение, что при этом сложно обеспечить равномерный полив. Из дальних тройников мало что будет выливаться
  5. Head
    Head
    Head
    Крым
    Я неточно выразился. В последовательности "труба 32 мм (100 м), труба 16 мм (1 м), регулировочный кран, перфорированная труба 16 мм длиной 2-6 м с заглушкой" я сомневаюсь только в диаметре перфорации: 4 или 16 мм?
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    А как соотносится объем единовременной откачки с емкостью всех труб? Не получится так, что напорного режима толком и не будет, будет наполнение ста метров трубы насосом, отключение насоса, свободный излив из трубы?
  7. Head
    Head
    Head
    Крым
    Таки да. Зарапортовался. Сбили "трубы в щебне". Писал, думая о песчано-гравийном фильтре. ПГФ.jpg
  8. Head
    Head
    Head
    Крым
    Объем всех труб менее 100 л, но сразу за насосом - обратный клапан. Он необходим ещё и потому, что я планирую по той же трубе прокачивать для полива и чистую воду (чтобы не залить этой водой отстойник).
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Санитарные нормы запрещают прямое соединение питьевого водопровода и канализации, только через разрыв струи
  10. Head
    Head
    Head
    Крым
    Засада, но логично.
  11. Head
    Head
    Head
    Крым
    Технически я собирался реализовать это через ещё один обратный клапан и шаровый кран с таймером.
  12. Head
    Head
    Head
    Крым
    Еще один аргумент в пользу накопителя за септиком. Он и есть разрыв струи.
  13. Head
    Head
    Head
    Крым
    Или кран над умывальником в санузле. :)
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Кран-умывальник - это и есть разрыв струи между трубой водопровода и трубой канализации. Если Вы гоните в одну трубу сточные воды насосом, то и водопроводную воду нужно в эту трубу подавать насосом из ёмкости, над которой водопроводный кран.
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Нельзя, нет разрыва
