1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Господа, подскажите. Как правильно считается объём 2-х камерного скептика? Например, 3 человека, 2.4м³-это каждая камера или общий объём 2-х колодцев?
  2. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015:
    5.4.5 В зависимости от расхода сточных вод следует принимать:
    - однокамерные септики − при расходе сточных вод до 1 м3/сутки
    Общий рабочий объем. Не геометрический. И две камеры только если модульная конструкция (кольца).
  3. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Т. е. первый отстойный колодец, из него перелив во второй (оба герметичны), это и есть общий необходимый расчётный объём скептика? Далее в фильтрующее сооружение.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Только не расчетный, а рабочий или полезный объем септика.
  5. Head
    Head
    Head
    Крым
    Поверил на слово. Точнее, принял тот факт, что бактерии, находясь в питательной среде, заселят любую поверхность, в т. ч. и стенки труб, и срываясь забьют хлопьями любые капельницы даже если я поставлю перед ними самопромывной фильтр тонкой очистки дороже септика.
    Ограничился фильтром на 5 мм. Заказал дренажник со съемным дном, которое исключает закручивание воронки, поднимающей муть под насосом. Водозаборные каналы радиальные и горизонтальные.
    Отказался от капельниц. Какие капельницы, если суточная норма потребления воды (400 л) вылетит из септика за 5-10 минут? Оставил краны.
    Насос через тройник нагружу кольцевым коллектором ПНД 32 мм по дну траншеи под зелёную изгородь, из которого ПВД 16 мм подниму через кран на поверхность.
    После крана под мульчей пущу трубку ПВД 16 мм, вот только не решил что лучше: отверстия 4мм снизу (чтобы вымывало остатки ила), или щели? Мусор в трубы засасывать не будет, после насоса обратный клапан. В решении укрепил буржуйский опыт утилизации серых, правда, стоков:
    Выход в яму, засыпанную преющими опилками, закрыт перевернутым 20 литровым ведром с отрезанным дном.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вы ищите проблемы на свою пятую точку. Есть решения, проверенные годами - септик 2-х камерный, во вторую кидаете насос. Слив в поле фильтрации - трубы Д80 - 110 перфорированные в щебне. Проще не куда.
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    И она перестает быть камерой септика
  8. Head
    Head
    Head
    Крым
    "При использовании таких сточных вод для полива растений ... достаточно лишь механической предварительной очистки (гравитационного отстаивания), защищающей системы полива от засорения грубыми примесями."
    Я не претендую на то, что зарытая уже в землю 2-кубовая бочка - это классический септик. Мне достаточно того, что до 3 часов ночи из того, что слилось за день лёгкое в ней всплывёт, тяжелое утонет, и средний осветлённый слой высосет насос. Не пойдёт - закопаю рядом накопитель.
    Грунт закальматировать не боюсь, т. к. до него в траншее пол метра органики, и столько же смеси глины с перегноем. Биофильтр.
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Эта фраза не относилась к системам капельного полива... по ним более-менее наработанного опыта просто нет
  10. Head
    Head
    Head
    Крым
    Поле фильтрации - жалкое подобие аэртенка с ограниченным временем жизни. Тогда уж проще аэратор на дно бочки опустить.
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Дикое невежество, высказанное в безапелляционном тоне... :aga: Да еще и в теме, содержащей всю необходимую информацию, опровергающую высказанную "мыслищу" :)]
  12. Head
    Head
    Head
    Крым
    Я отказался от капельниц и капельного полива. Каждая точка еженочно сбрасывает из накопителя-отстойника несколько литров за 5-10 минут. Капельный полив - 2-4 л из капельницы за час.
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Надеюсь, Вы поделитесь впечатлениями о работе этой системы после окончания хотя бы одного сезона работы
  14. Head
    Head
    Head
    Крым
    Да, конечно. Этим летом точно ничего не будет, т. к. и дома ещё нет.
  15. Head
    Head
    Head
    Крым
    Учитывая степень вентиляции поля фильтрации, я не понимаю, это среда для аэробных или анаэробных бактерий? Щебень, очевидно, способ увеличить поверхность, на которой биоплёнка контактирует с очередной порцией раствора питательных веществ после септика. Как бы мы не увеличивали площадь этой поверхности, бактерии будут в менее комфортных условиях, чем хлопья активного ила, постоянно омываемого питательным раствором в SBR.
