1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Вот давно хотел задать вопрос по такому конструктиву. Если отверстия по середине-по горизонтали, значит в нижней половине трубы всегда будет вода? Она же замерзнет?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да.
    Нужно сделать так, чтоб не замерзло. Если замерзнет в трубе, то и поле замерзнет.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    С наличием значительно внутреннего объёма в дренажном тоннеле и отверстиями/щелями в своде.
    Имеется в виду тоннели Граф.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну, если по букве закона, то развал отверстий не 180, а 120гр, по 60гр на сторону. Получается треть высоты трубы. При замерзании лёд не рвёт трубу, а разъезжается в стороны и вверх по нижней части трубы, не доходя до диаметра и начала сужения трубы.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @john kerry
    а есть опыт осмотра таких труб после продолжительной работы, лет 7-10? На сколько сильно они забиваются и как быстро. Это неизбежно по идее, т. к из септика идет вода со взвесью, при продолжительном "покое" идет отстаивание, например в ночное время и оседает осадок.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нету, никакого.
    Не должна со взвесью. Должна быть почти прозрачная, опалесцирующая, без осадка в пробе. В теме крота должны быть фотки правильной воды...
  7. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    А почему нельзя просто в дне трубы отверстий наделать? При горизонтально уложенной трубе они все равномерно будут работать. Про утепление понял.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На первые отверстия нагрузка будет максимальной, до последних может и не дойти.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не будут. Труба кладётся не на глину, а на гравий, а он пустой! И с первых отверстий усё натекёт в одно место. И закольматирует нафиг!
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    По сути, тоннель это крыша над подземным полем фильтрации из щебня, не более того. Поле лучше проветривается, засоряться нечему (нет труб с узкими щелями)
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Не надо сверлить, нужны прорези болгаркой в нижней части трубы (с 4 до 20 часов, если по циферблату часов). Ширина и шаг прорезей указан в нормативе
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ну как нету, когда давно известно, что долговечность трубчатого поля значительно ниже долговечности поля с тоннелями? Американцы давно уже тоннели используют, есть данные
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Болгарка тяжелее дрели, руки устанут прорези на 10м делать... Тем более равномерное растекание воды будет нарушено дренажом в нижней части прорези. Опять кольматация вначале трубы, а затем и остальной длины траншеи...
    Так про осмотр спрашивали, а не про долговечность использования. Хотя с прорезями тоннели как раз и будут выигрывать у труб;)
    Пы. Сы. Как-то вы, с вашим корешем, в одно время появились...:aga: Причём внезапно.
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Дрель тяжелее гвоздика, лучше тогда им ковырять дырочки :aga:
    В тоннелях тоже нет равномерного растекания по щебню, но оно и не нужно, растекание идет по грунту ниже щебня. Чуть снизится фильтрация около излива - пойдет лучше растекание. На открытые поля фильтрации никто никогда никакого равномерного растекания не делал, и всё работало. А вот узкие щели (а уж дырочки - и подавно) легко засоряются.
    Если Вы, или я этот осмотр не делали, сие вовсе не означает, что не делали другие люди и информация отсутствует
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Однако долго, вспотеете... Да и гвоздиков таких не бывает;)
    Болгаркины щели - возможно. Я предложил 10мм засорить:)]
    Я так понял - речь тока об форуме шла. Чтоп было с кем поговорить об этом. Не про мировую статистику...
