1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    john kerry
    так что, лучше 110мм порезать/посверлить?
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    для начала сделайте тест на впитывание, потом посчитайте площадь, которая нужна для труб, у меня в сообщениях выше были примеры расчетов, потом посчитайте какая площадь нужна под тоннели и аналоги, V щебня и прочего и сравните стоимость трубчатого поля и под тоннелями/аналогами.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    СПС, тоннели не хочу. Считаю лучше сделать максимально возможное поле. Есть место на 40 кв. м поле - для самотека и еще метров 15-20 для насосной подачи. Стоимость этих тонелий лучше вложить в щебень и трактор. Площадь больше, работать будет дольше.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    только в щебень получится, если не дороже.
    А если поле будет наземное, то, как по мне, лучше курган 15м2, чем под 40м2
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Эффективность фильтрации как процесса, при использовании дренажных тоннелей, значительней выше, чем при использовании трубчатых полей фильтрации.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    С чем это связано? По сути тоннель позволяет принять залповый сброс, а далее работает именно гравийная засыпка и площадь контакта этой засыпки с основным грунтом.
    Рассматриваю еще трубы Д400 корсис, располовинить ее и получим 2 тоннеля по сути в 3 раза дешевле и ниже - меньше копать.
    Так или иначе тест укажет путь.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Асбоцементную трубу 400 не рассматривали? Пилить только пыльно, но некоторые поставщики предлагают такую услугу...
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    выше выкладывал фото своих лотков. Затраты - бетон 6+тр, арматура - 2тр. Манипулятор - 2тр, итого 10тр. Перекрыл почти всю площадь своего поля. Так дешево можно только БУ плитами перекрыть или другой халявой.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Shadow31, большие трудозатраты на такие лотки. Если забить на работу и мастерить такие лотки - совсем не бюджетно выйдет.
    Я всегда учитываю свое рабочее время и очень часто выходит, что проще купить и заработать эти деньги на основной работе.
    @Yuriy M, про АЦТ не думал, надо посмотреть цены, резать их 30 минут, не больше
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    кто же просит вас делать? Наймите подсобника, который за день - другой все это соберет, раз проще зарабатывать.
    Можно купить, просто в моем случае такие лотки только с доставкой из других регионов, и я за несколько дней не зарабатывал столько, сколько стоит доставка.
    Предложил лишь вариант, направление, а отмазки сами находите
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    только вот ходить и засыпать лучше аккуратнее
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Shadow31,
    Отмазки? :)]
    Я вот смотрю люди сами с бетономешалки льют септики, мастерят круглые опалубки многоразовые и прочее. Это не целесообразно все в моем случае, я куплю трубу корсис БУ или обрезки ее, привезу на своем бусе, разрежу за 1-2 часа с перекурами и кину ее на поле - все в одиночку. По цене тоже, как ваши перекрытия, а времени не более полудня на все. Остальное время можно провести так же с пользой. Так что одинаковый результат в 4-5 раз быстрее и легче - да, это отмазки.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    исходить надо из местных реалий. Не все могут за дешево найти необходимое. Я прикидывал вариант с трубой и разрезанием ее пополам, только радиус такой трубы должен быть приличным, одной трубы может быть мало, чтобы перекрыть такую же площадь как в моем случае с лотками. БУ я не нашел, а везти фиг знает откуда - тоже время и деньги.
    не будет одинакового результата.
    Также учтите, что в случае с лотками (ЖБ заводскими или самопалом) получается перекрыть большую площадь и иметь лучшую вентиляцию всего поля.
    Когда сделаете, выложите, научите других и если вариант с трубой будет лучше для поля, тогда да, а пока - удачи!
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Перекрывать все поле нет необходимости. Лучше вентиляция - для чего? Вентиляция ограничивается пропускной способностью вытяжного стояка на крыше, его высотой относительно земли и диаметром, а он 110мм. За "удачу" спасибо!, но она не нужна в покупке трубы и ее раскрое, это простая и быстрая операция.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Сверлить по боковым линиям трубы 8-10мм, соблюдать горизонтальность трубы. Усе отверстия должны работать разом.
