1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    При дальнейшем расчете по методичке на эти 160 л "лягут" поправочные коэффициенты и в итоге, с большой долей вероятности, цифра уменьшится.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Именно это пытаюсь донести.
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    А мне совсем не нравится. И колодец, и насос, и место под поле... то есть сделать благоустройство участка, а потом все опять перекопать?
    Вы не сделали нормальный замер коэффициента фильтрации - то есть у Вас нет исходников для проектирования системы. В идеале она должна быть самотечной, без насоса.
    И вместо получения исходников и проектирования, Вы вопрошаете - "сколько места оставить?"
    Да кто ж Вам без замеров скажет сколько?
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    К сожалению, в этой теме удалили мои сообщения, где я делал тест. Вынес его отдельно - делал так.
    А здесь считаю площадь сооружения почвенной очистки.
  5. Armotur
    Armotur
    Armotur
    Московская область
    Схема монтажа тоннелей GRAF с таблицами допустимых нагрузок на них.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @ARatnikov, не закралась ли в СТО 2.17.176 ошибка
    п. Г. 9. какая все таки прозрачность воды должна быть на выходе из септика
    В СТО - 50 см., а в книге 5 см.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вопрос по полю фильтрации.
    К примеру через время N мы видим что поглощение полем упало. Восстановится ли это поле, если дать "отдохнуть" месяц - другой? Или только замена фильтрующего слоя?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да, если дело летом происходит. Бахтерии в земле усё пожрут и будут на вас смотреть выжидающе, за следующую порцию стоков.
    Зимой никто с вашим полем возиться не будет...
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Обычно проблемы приходят зимой/осенью, когда нагрузка еще и осадками идет.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    судя по этому...
    дело похоже не в бактериях.
    @novor113, вот ТУТ буквально вчера обсуждали причину заиливания. Может, что-то найдете для себя интересное.
  11. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    А вот если с электрической частью дренажного насоса, находящегося в переливном колодце, что то произойдет и в этот момент в ванной кто то плескаться будет с одновременным стоком воды - почему этого человека током электрическим не жахнет?
  12. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Это же относится и к насосу в колодце/скважине?
  13. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    может, и относится - вы на вопрос то ответите?
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Потому-что на всякие водяные насосы ставят УЗО, которое своим срабатыванием, кроме защиты, предупредит вас о неисправности насоса или кабелей или что там у вас еще включено в цепь...
  15. Jollyjake
    Jollyjake
    Jollyjake
    Добрый день. скажите пожалуйста знаком ли кто-нибудь с септиком "Клен 5н"? выбрал его для установки на участке в первую очередь из за низкой цены, но если он плохой то конечно я откажусь. Но главный вопрос даже не по септику а по отведению воды из него. мне мастер по установке предложил 10 метровую трубу дренажа закопать на 60 см и он утверждает что она будет отводить воду в грунт. у меня суглинок наверно даже ближе к тяжелому и я боюсь что никакая вода в него не пойдет, а зимой вообще все замерзнет (он говорит не боись 100 раз так делал гарантия год. как думаете: будет ли работать такая схема в суглинке ? может надо глубже закопать или утеплить?
