Керамзит под стяжку?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Пискалинский, 15.06.09.
  1. Пискалинский
    Пискалинский
    Пытаюсь быть дачником
    Пискалинский
    Самарская губерния
    Добрый всем день!
    Подскажите, пожалуйста. Залили фундамент, подняли цоколь кирпичом на высоту около 40 см, сделали стяжку под будущими парной и мойкой, поставили сруб из бруса. Проблема в следующем - когда делали стяжку, сделали просто подушку из песка и поверх нее залили бетоном, не сделав гидроизоляцию от земли и никаких компенсационных швов в местах соединения стяжки с фундаментом. Хочу сейчас поднять стяжку повыше, для чего положить на уже готовую стяжку рубероид, затем на него засыпать керамзит для утепления, поверх еще рубероид и залить бетоном все это дело сверху. Между этим пирогом и цоколем (а залить хочу до верхнего уровня кирпичного цоколя, чтобы меньше пространства осталось под деревянным полом и быстрее высыхало все) также проложить рубероид или целофановую пленку 100мкр.
    Как считаете, такой вариант имеет право на существование? Или как лучше сделать в моем случае гидроизоляцию и утепление стяжки под полом?
  2. Пискалинский
    Пискалинский
    Пискалинский
    Самарская губерния
    Идея не имеет никакого смысла?
  3. Пискалинский
    Пискалинский
    Пискалинский
    Самарская губерния
    Ну может хоть кто-нибудь даст свою оценку? Поиском однозначного ответа не нашел, кроме упоминаний о крошащемся керамзите под стяжкой от давления. Но у меня, с одной стороны, планируется деревянный пол с опиранием на край фундамента, с другой стороны - думаю, может сделать отсыпку песком повыше и поверх него через гидроизоляцию залить стяжку с включением керамзита? Есть ли смысл? Будет ли более теплым пол по сравнению с существующим вариантом? И вообще, правильно я рассуждаю, что чем ближе стяжка к полу, тем быстрее будет нагреваться пространство в парной и моечной?
    З.Ы. Если что, не обращайте внимания на мои размышления, я тут сам с собою обдумываю потихоньку, авось до чего и дойду тихим шагом
  4. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Так цель-то какая? Уровень пола с цоколем сравнять или утеплить?
  5. Пискалинский
    Пискалинский
    Пискалинский
    Самарская губерния
    Прежде всего, конечно, исключить попадание сырости от земли в бетонную стяжку и от нее в баню, то есть гидроизолировать тот слой стяжки, который будет непосредственно под полом парной и моечной. Вторая цель - сделать бетонную стяжку менее теплопроводной... как-то так
  6. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Тогда, вроде бы, всё должно получиться. Материалы только для гидроизоляции посовременней я бы выбрал. Рубероид - просто хлам (у меня за год сгнил, валяясь на участке), целлофан порвётся, скорее всего.
    Я почти тоже самое сделал, только ЭПП вместо керамзита положил. Вот тут, в конце страницы:https://www.forumhouse.ru/threads/29888/page-4
  7. Пискалинский
    Пискалинский
    Пискалинский
    Самарская губерния
    А ЭПП просадку не дает со временем?
  8. Dmitri1980
    Dmitri1980
    Dmitri1980
    обязательно для моечной и парной утепление фундамента сделайте!
  9. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Все правильно советуют...Положите гидроизоляцию рулонную, например Стеклоизол или любой аналог с запуском на стены см 20 минимум... Далее экструдированный ППС, например Пеноплекс или любой аналог 5 см будет достаточно... Сверху заливайте уже стяжку... Если нужно поднять уровень, то вначале засыпаете песок с послойной утрамбовкой и проливкой каждые 10 см... Далее гидроизоляция, ЭППС стяжка...
    Поверх ЭППС лучше положить сетку с ячейкой 100х100. Она не так дорого стоит... Только сетка не должна лежать на ЭППС, если стяжка 5 см, то сетка где-то 3 см от ЭППС должна быть, подставочки какие-нить поставьте...
  10. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Не знаю - месяц назад залил. Не должен, вообще-то, его и под дороги кладут - http://www.technoplex.ru/use_of_materials/road/auto_road.
    Я перед тем, как укладывать, обчитался до тошноты, ничего подозрительного не нашёл.
  11. Пискалинский
    Пискалинский
    Пискалинский
    Самарская губерния
    Еще раз спасибо всем за ответы!
    Поначитался тут про вредность пенополистирола Вот думаю, насколько это экологично - ведь пары стирола даже через стяжку будут проникать в помещения бани
    А если в парной (не в моечной) просто засыпать после гидроизоляции и стяжки керамзит (что-то тянет меня на него все ) до пола (оставить промежуток см 10 до досок)? Насколько это разумно и какие может породить негативные последствия (если может)?
  12. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Я думаю, это уж слишком фанатично. Как тогда быть с одеждой из синтетики, с напольными покрытиями, с холодильником, наконец (в нём пенопласт!).
    Не надо его есть, курить и дышать продуктами горения - согласен. А уж бояться паров сквозь стяжку - это чересчур.
    Хотя, если вам приятней осознавать отсутствие пенопласта - это святое дело. Для этого и строим, в конце концов.
  13. Пискалинский
    Пискалинский
    Пискалинский
    Самарская губерния
    :|: согласен, что многие вещи часто делаются больше из самоуспокоения.
    Так все-таки, а керамзит будет работать хоть сколько-нибудь на утепление по вышеописаной схеме?
    А в моечной может и правда залью по экструзионому ППС
  14. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Не знаю. Когда про керамзит читал, отложилось, что меньше 30 см сыпать не имеет смысла. У меня такой толщины не оказалось, поэтому отказался.
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Конечно!
    На то он и КЕРАМЗИТ !
    Просто 5 см ЭППС (на глазок) равно 25 см керамзита
    Решение за Вами !
