1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Трещина в газобетоне, подскажите
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Tinich, 17.05.16.
  1. Tinich
    Tinich
    Tinich
    Гараж шириной 7м два проема под ворота, одна стена общая с домом.
    На Левой стене гаража, которая примыкает к дому, под бетонной перемычкой зимой появилась трещина. Вниз трещина выходит наружу на третьем блоке.
    Над перемычкой только фронтон высотой в 4 блока, который под углом уменьшается в сторону ската до 1 блока.
    Вверх трещина тоже есть.
    Кладка под перемычкой делалась одновременно с домом, то есть каждый третий ряд армирован, каждый второй блок торчит из кладки дома.
    Зимой подставил с краю брус 200х100, на всякий случай. Но до этого месяц стояло и так.
    На данный момент трещина нисколько не изменилась в размерах, новых не появилось.
    Утепления отмостки и фундамента нет, поэтому возможно всему виной пучение. А может и вес. Армопояса на гараже нет.
    Нужен совет, как усилить проблемное место.
    Пока вариантов у меня два:
    1. поврежденые блоки уничтожить перфоратором, заложить кирпич.
    Вдоль стены поднять кладку в пол-кирпича, для дополнительной опоры.
    2. тоже самое, только еще замуровать в кладку швеллер 10 вертикально, поставить на пятки из толстого металла, приварить.
    Из кладки дома туда выходит пара прутов арматуры, так что добавить сетку и привязать можно.
    кладка в пол-кирпича потому, что она здорово сузит проем. 15см еще можно смириться, но 250 будет узко.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Фундамент общий с домом? Когда построили дом?
  3. Tinich
    Tinich
    Tinich
    Фундамент общий. Дом построен летом 2015, фундамент 2014. Трещин на фундаменте и на цоколе нет.
    Но, вот именно в этом месте, может быть разрыв. Там делали въезд в уровень с грунтом, и на момент заливки затыкали перепад уровней доской. Арматура в этом месте есть
  4. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    А что за грунт, какой фундамент, на сколько заглублён ? Разрыв - не хорошо, хуже если основание под гараж недостаточно уплотнено перед заливкой ("А чё, этож гараж " ," И так нормально", и проч.). И не утеплено. А с противоположной воротам стороне как обстоят дела ?
  5. Tinich
    Tinich
    Tinich
    Все нормально там с фундаментом, не могло его так сдвинуть.
    Внутри залита стяжка, трещин в месте примыкания к фундаменту нет. Из чего делаю вывод, что ничего не двигалось. Стяжка утеплена по всей площади.
    Я думаю, что блок не выдержал нагрузку из-за малой площади опирания перемычки.
    Как я говорил, два проема под ворота. Между ними колонна из газобетона 600мм. С ней все нормально. С правой стороны есть подобное повреждение, но трещинка только по одному углу Блока, выходит наружу через 5см.
    Трещины, которые выходят наружу от места образования, а не идут вниз перпендикулярно земле, вызваны нагрузкой в этом месте.
    Я и спрашиваю, как эффективнее усилить ?
  6. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Думаю что нужно менять материал опирания. Вот один из вариантов реализации:
    1. Поддомкрачивание балки (без фанатизма!)
    2. Демонтаж блоков
    3. Установка опалубки
    4. Заливка бетоном (без армирования)
    5. Демонтаж опалубки/домкрата
    Металлоемкий вариант:
    1. Нарезка уголков 100*100*2000 - 2 шт.
    2. изготовление сварной металлоконструкции, выполняющей роль подпора балки.
    3. Между собой уголки скреплять полосой по торцу проема, а также шпильками по | полкам.
    4. Через соединяющую полосу стягивать шпильками (в сторону торца балки, за стену)
    5. Все сварные соединения освободить от окалины и защитить от воздействия окружающей среды, а также покрасить все.
    Я бы выбрал металлоемкий вариант.
  7. Tinich
    Tinich
    Tinich
    @MicluchoMaclay, не совсем понятно куда ставить шпильки.
    Вариант с кирпичом, мне кажется, проще чем бетон ? Три поврежденных блока выбить и сделать кирпичную кладку таких же размеров. Результат тот же.
    Домкратить понятно, на 2-3 мм.
    Что думаете по насчёт доп подпорки в пол- кирпича? Смысл в увеличении площади опирания. Поврежденные блоки то я заменю, но под кладкой будет все таки газобетон.
    Почему вы бы выбрали металл?
  8. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Думаю что заменить нужно до ленты. Кирпич конечно вариант, но я про бетон подумал потому, что так и так месить (раствор/бетон), да и еще где-то кирпич полнотелый надо раздобыть... Если сделать как Вы хотите, то заузить проем на пол кирпича было бы не плохо, тогда можно не поврежденные блоки и оставить.
    Про металл я написал потому, что мне лично с ним проще работать. Да и "его есть у меня" :)].
    Вам надо делать так, как проще и доступнее.
  9. Tinich
    Tinich
    Tinich
    Мне вот с кирпичом проще, да и остался он от цоколя :)
    Итого, вариант такой:
    домкрачу перемычку
    выбиваю три поврежденных блока
    Поднимаю кладку в пол-кирпича от ленты до перемычки
    выбитые блоки заменяю кирпичной кладкой. Привязываю кладку к имеющимся выпускам арматуры.
  10. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    После этого не забудьте поставить маяки на трещины выше балки - понаблюдать...
  11. Tinich
    Tinich
    Tinich
    Обязательно поставлю, спасибо :)
