1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плитный фундамент 30 см без ребер жесткости выдержит ли?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем zam_orsk, 17.05.16.
Выдержит ли одноэтажный дом плита 30 см без ребер жесткости?
  1. Да
  2. Нет
Результаты будут видны только после голосования.
  1. zam_orsk
    zam_orsk
    zam_orsk
    Орск
    Доброго дня всем. Задавал вопросы в профильных ветках, но ответа так и не получил. Вопрос следующего плана:
    Имеется плита 30 см без ребер жесткости (неправильной формы 12 на 15). На участке под плиту был снят верхний плодородный слой до песка (похож на пылеватый). Затем на геотекстиль был уложен слой щебня 25-30 см. Земля протрамбовывалась виброплитой около 10 раз, щебень трамбовался послойно по 15 см. В плите 12 арматура в два слоя с шагом 200 на 200. Низ плиты не утеплен.
    Выдержит ли такой фундамент одноэтажный дом из поризованного керамического кирпича (стены 40 см+ утеплитель + штукатурка) с деревянными межэтажными перекрытиями и кровлей из натуральной черепицы? на форуме куча мнений и споров по этому поводу. Общался с несколькими прорабами и строителями, сказали что такой фундамент легко выдержит одноэтажный дом. И ребра вроде как ни к чему. Планировал начать кладку, но теперь засомневался. Вес куба такой кладки около 900 кг.
    P. S. Если не выдержит, то какие варианты укрепления имеющейся плиты есть?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    с хорошей долей вероятности
  3. zam_orsk
    zam_orsk
    zam_orsk
    Орск
    Спасибо за ответ. Отмостку планирую утеплить. Если на фундамент снизу не будет давить силы морозного пучения, то возможен ли прогиб плиты по каким-то др причинам? Не очень хочется, чтобы после возведения дома и его отделки лопнули стены или фундамент.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    морозное пучение надо исключать утеплением под или над плитой.
    от реактивного давления грунта
    Вы пытаетесь задать первый вопрос более технически сложным способом?
  5. zam_orsk
    zam_orsk
    zam_orsk
    Орск
    @Rolandspb нет. Пытаюсь убедится в правильности собранной плиты. А то начитался здесь на форуме всякого) хочется построится без проблем просто. При выборе плиты руководствовался советами нескольких практикующих строителей.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @zam_orsk, Ваша плита для одноэтажного домика выглядит впечатляюще.
    Однако, без расчета, основанного на особенностях конструктива надземки и характеристиках грунта 100% гарантию никто не даст. Будут только мнения, основанные на сильно-выпуклом военно-морском глазе.
  7. zam_orsk
    zam_orsk
    zam_orsk
    Орск
    Спасибо за мнение
  8. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Великан легко поднимет ваш дом за край плиты, потрясёт, и без повреждений поставит его обратно. :)]
    Керамический кирпич. елы палы.
    Можно и из бетонных блоков делать. можно и в 2 этажа. (по секрету..) Можно и перекрытия из плит сварганить.
    Пс. Утеплитель- эт для очистки совести. По стандартной схеме ...Круг фундамента с заходом на цоколь.
    Не повредит. :um:
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...100500...:super::hndshk:
    ...А они что-нибудь про утепление плиты говорили? :faq:
    Или сказали, строй, а потом утеплишь...сверху... и потратишь сумму
    равноценную уже построенному фундаменту. :(
    П. С. прочитал, что фундамент уже готов...:close::flag:
    Ну...теперь по-полной...еще одну плиту сверху...утепленную.:(
  10. zam_orsk
    zam_orsk
    zam_orsk
    Орск
    спасибо. Так и планировал сделать. Дом планирую достроить уже в этом году. Думаю, что отопление смогу запустить осенью до морозов
  11. zam_orsk
    zam_orsk
    zam_orsk
    Орск
    Не совсем понял для чего еще одну плиту строить? Отопление запустить хочу в этом году
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Какое будет отопление?
  13. zam_orsk
    zam_orsk
    zam_orsk
    Орск
    Планирую отопление пола + радиаторы
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Значит еще 5 см ЭППС...и 7-10 см плита...:)
  15. zam_orsk
    zam_orsk
    zam_orsk
    Орск
    Думал подложкой с фольгой для теплого пола обойтись? Маловато будет?
