1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите с правильным выбором толщины фундаментной плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ольгакальянова, 17.05.16.
  1. ольгакальянова
    ольгакальянова
    Помогите ! Участок с высоким уровнем вод, рядом речка. Вырыли котлован 1 метр. Отсыпали 240 кубов скального грунта + 40 кубов щебня 0.20. Вышла подушка глубиной 1 м 50 см. размером 15 х 12 м. Хотим построить двухэтажный дом из шлакоблоков размером 8 х 12 м. с плитами перекрытия. Несущие стены в два шлакоблока. Фундамент выбрали естественно монолитную плиту... Помогите определиться с толщиной фундаментной плиты 30 см или 40 см?
    подскажите пожалуйста...
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не смог понять, как в 1 метр можно запихать 1,5
    я думаю, что при такой мощности искусственной подушки она уже будет фундаментом.
    серьезно. сделал бы ленты под стены и плиту пола по грунту.
    Где-то на югах строите? скальник бесплатный?
    почему выбор именно такой?
    40см плита в ижс это только для улучшения благосостояния подрядчика монолитных работ
  3. ольгакальянова
    ольгакальянова
    Строим на сахалине! строим сами, подушка 1.5 метра - метр на уровне с остальной территорией и 0.5 сверху, выше дороги получилось... почему так решили?- паводковая ситуация каждую весну и река в 100 метрах от участка.
  4. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Эт на самом деле сурьезный момент:um:
    Не счас, так через 5-10лет может грянуть..Отведи бог. ;)
    Может, высокий, технический цокольный этаж, с гаражем?
    Есть такие проекты...там и подсобка и гараж и сауна и ещё чёрт ногу сломит.
    А вход...Да...Немного неудобно. Много ступеней.
    зато если вдруг стрясётся разлив...То..Хреново конечно, но зальет тока техничку.
    Пс. а 30 иль 40 см. роли не играет.
    Конечно 30! + 12,14 арматура.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _-
    если фактор пучения и просадки отсыпанного грунта отсутствует, можно обойтись и толщиной 200мм, если нет, то при габарите в 12м не поможет ни 300мм ни 400мм.
  6. ольгакальянова
    ольгакальянова
    Пучений вроде не было, подушку с осени готовили, весной ни ям ни горок на ней не было. вот как было в октябре 2015 го. подушка получилась чуть выше половины заборчика. IMG_20151010_123922.jpg
  7. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Если искусственное основание из щебня и песка хорошо уплотнили, делайте ленточный монолитный фундамент. Первый монолитный пояс (по основанию) сечением 800х500мм. Второй монолитный пояс (при наличии подвала) под плиты перекрытия подвала, если подвала нет, то под плиты перекрытия 1-го этажа.
    Эта схема намного эффективнее с точки зрения жёсткости и прочности.
