Вопрос по установке гидроаккумуляторного бака
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем MAJ, 15.06.09.
  1. MAJ
    MAJ
    MAJ
    Гость
    Хочу поставить гидроаккумуляторный бак 150л. VAV 150. Вопрос - Там вход снизу, а сверху бака по инструкции должен устанавливаться какой-то автоматический калапан - что за клапан где его взять и какой у него принцип работы? пробовал подключить бак по схеме вход снизу, сверху выход обратно в систему... вроде все работает нормально, но правильно ли такое подключение?
    И второй вопрос: У меня вода на даче пропадает постепенно давление падает в течении 2 часов с 2-3 атм. до 0.2 - 0 атм. соответственно, после того как давление станет меньше чем в баке, водозабор начнется из бака и соответственно когда вода кончится совсем (часа через 2) в баке останется недостаточно воды. мне бы хотелось чтобы расходоваться вода из бака начала только когда давление в магистрали упадет скажем до 0.5 атм. возможно ли так сделать?
  2. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Вот тут хттп://ask-c.ru/?page_id=33я так думаю нужно выбрать электро клапан. Найти ЭКМ - электро контактный монометр и будет он запирать, электоро магнитный клапан на определенном давлении.
  3. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Ищите по ключевым словам "автоматический воздухоотводчик" и будет Вам счастье :)
    Это что касается верхнего отверстия.
    По поводу подключения - у Вас оно не совсем правильное. У ГА нет раздельного входа/выхода. Нижнее отверстие на 1' - это и вход, и выход. К нему через тройник или трех/пятиходовой штуцер подключается и насос и магистраль на потребителей и прочие вещи типа автоматики.
    Верхнее отверстие - как раз для развоздушивателя.
    Про давление, честно говоря, ничего не понял. Больно уж сумбурно написано.
  4. MAJ
    MAJ
    MAJ
    Гость
    Спасибо Сергей, со схемой подключения вроде понятно.
    Втрой вопрос: Бак у меня подключен не к насосу, а к центральному водоснабжению (у нас в деревне центральное водоснабжение), и как я понимаю, в момент когда давление в сети упадет ниже чем в ГА, у меня в доме вода будет расходоваться из ГА, а мне бы хотелось что бы вода расходовалась из магистрали до тех пор пока давление там окончательно не снизится, и только после этого брать запас воды из ГА - такое возможно?
  5. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Вам или первый вариант который я предложил или поставить обратный клапан на входе из общего трубопровода, тогда сами в уме с моделируйте как он будет работать (думаю это не сложно). В любом случаи вода уже не будет уходить обратно когда в общей магистрали давление воды упадет.
  6. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Если давление воды в водопроводе падает быстро, то действительно достаточно обратного клапана на входе.
    Если же давление падает достаточно плавно от номинала и до нуля, то клапан к сожалению не спасет. Он просто не закроется полностью и весь ГА стравится в итоге во внешнюю магистраль. Предложить какое-либо решение для данной ситуации я затрудняюсь сейчас.
  7. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Подозреваю, вы преследуете цель: обеспечить постоянным водоснабжением свой дом. Можно поставить емкость и самую простенькую насосную станцию, и догадываться об отсутствии воды в центральной магистрали, по звуку включившегося насоса.
  8. MAJ
    MAJ
    MAJ
    Гость
    С обратным клапаном и накопительным баком понятно (обратный клапан ессно на входе в дом стоит, дополнительную емкость с водой и насосом поставить нет возможности - заранее не подумали.. теперь не куда) просто хотел использовать запас ГА только когда воды нет совсем, а пока хоть как-то из магистрали идет - брать воду из магистрали, и при этом не бегать каждый раз открывать и закрывать воду... в общем понял что это не реально буду использовать ГА по назначению :).
    Подскажите плиз, куда лучше ГА поставить на 1-ый этаж или на 2-ой в 2-этажном доме?
    ЗЫ всем откликнувшимся большое спасибо!
  9. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    В любом случаи вода прошедшая обратный клапан не уйдёт обратно в магистраль, это ошибочное мнение.
    В случаи с электро-магнитным клапаном можно будет легко отрегулировать диапазон работы системы. Это кстати говоря не сложный метод, он еще и к томуже достаточно надежный и думаю прослужит не один год.
    Здесь можно получить нескольких эффектов:
    1й (ГА на 2м этаже). Это когда забор воды будет идти из ГА, подпор в кране будет хороший струёй - столб воды и так далее (это положительный момент, на заметку: 10 метров воды = 1 кг)
    2й. (ГА на 2м этаже) Может не хватить давления в централизованном водоснабжении чтоб продавить до конца и тем самым заполнить его до своего рабочего предела т.е. набрать максимальный объем (отрицательный момент)
    я не учитываю те моменты когда на 2й этаж закинуть всю систему надо и еще эстетический вид придать.
    Это пожалуй что приходит на вскидку, но если подумать..:)]
  10. MAJ
    MAJ
    MAJ
    Гость
    Вот про это можно поподробнее плиз... что это и где про это почитать?
  11. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Ну вы поставите электоро клапан при входе в дом он будет управляться монометром, т.е. Вы выстовляете нижний придел срабатывания когда будет послан импульс на закрывания клапана.
    к примеру вы настроили на 1,5 кг воды в вашей системе (дома), вот пока будет данное давление (и выше 1,5 килограмм) в центральном трубопроводе водазобр будет идти оттуда а как только ниже 1,5 кг упадет, клапан запирается и весь водозабор идет из ГА, но это простая схема, пока набирал сообщение другая мысль посетила... пока подумаю может к вечеру соображу.
    Может сами дотукаете, поставить электро клапан на сам ГА и чтоб клапан был открыт когда в системе (сколько там у вас предел максимальный давления 2-3 атм) грубо говоря 2,5 кг, и запирался когда давление падает ни же опять 2,5, и вновь открывался когда скажем давление в доме упадет 1 кг, в таком случаии обратный клапан не даст уйти воде обратно в центральный трубопровод и забор до полного падения будет идти из ГА, воткнули :)] я почти да !!:)]
  12. MAJ
    MAJ
    MAJ
    Гость
    Да я вот именно про это и думал - у меня только один вопрос где этот клапан взять? сколько стоит? и есть какое-то на него описание почиать - как устроен как работает? В общем поищю в инете - Огрмное вам спасибо.
  13. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Я во втором посте давал адрес на такие клапана, привожу еще раз хттп://ask-c.ru/?page_id=33, хттп замените на HTTP, а то у меня нет прав пока выкладывать ссылки на этом форуме
  14. s.k.
    s.k.
    s.k.
    Гость
