Покритикуйте систему отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ТигренокСмоленс, 17.05.16.
  1. ТигренокСмоленс
    ТигренокСмоленс
    Смоленск
    Помогите пожалуйста, с системой отопления. Изучив форум запуталась окончательно. Сейчас перешли к монтированию отопления. дом 200 м. из толстых бревен, обшит гипсокартоном. Дом для постоянного проживания. На первом этаже потолки 2,8, на втором 2,4. В последствии будем обкладывать кирпичом с утеплителем (на счет утеплителя пока думаем). Первый этаж планируем теплый пол, с шагом 15 см. (нужны ли радиаторы или хватит ТП). Второй этаж полностью радиаторы. Какую подводку лучше выбрать, какими трубами лучше монтировать, какая мощность на 1 м нужна? Котел Бакси Луна 320.
    По моим соображениям на 1 этаже хватит ТП. Подводку к радиатору думаю легче монтировать нижнюю, на каждую батарею свою. монтировать думаем и полипропиленовых труб. Радиаторы хочу стальные панельные пока выбираю из Vogel&Noot и Kermi. По моим подсчетам мощность получилась на 20м хватит 2,4 ВТ. В систему хочу залить дистиллированную воду.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Рисуйте схему.
  3. Sergey-Voronezh
    Sergey-Voronezh
    Sergey-Voronezh
    Помогите понять работоспособна ли наспех наброшенная визуальная схема отопления гаража?
    Не пойму как правильно обвязать...
    Гараж 40м2
    30 см стены газосиликат.
    потолок с утеплением.
    Котел такой мощности, так-как меньше не попадается да и для быстрого разогрева временно остывшего помещения.
    РУГАЙТЕ, я не спец, но думаю остановиться на данной схеме, насос имеется уже именно этот остальное в планах докупить!
    PS: Интересно, можно ли собрать комбинированную систему именно на одном насосе с управлением термостатом. Вот в чем дело, схема-то бюджетная...
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Маленький объём ТА. Примерная схема (в рамке можно исключить из схемы)
