1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Столбчатый фундамент под пристройку к дому
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем andrey1806, 17.05.16.
  1. andrey1806
    andrey1806
    andrey1806
    Надо сделать фундамент под пристройку каркасную 3х6 (это размер самой пристройки), высотой 3 метра к дому, а-ля закрытая веранда, грунт плодородный слой 30 см, дальше песок. Просятся три варианта- 1) на фундаментные блоки, 2) из кирпичей, 3) на столбиках. Остановился на столбиках, т. к. есть ручной бур 250 мм. Вот как правильно сделать: 1) бурю на 1 метр отверстия 250 мм, делаю подбетонку, затем лью бетон на подбетонку без опалубки, опалубка из ПВХ трубы только приподнятая. Не уйдет ли молочко в песок по бокам? Просто консультировался тут с одной фирмой, те сказали, что всегда льют бетон прямо в песок, типа ничего не будет. 2) бурю на 1 метр отверстие 250 мм, далее ставлю ПВХ трубу диаметром 160 мм с мешком снизу на всю длину столбика, заливаю бетон, а зазор между опалубкой и грунтом после затвердевания бетона засыпаю и бутую песком вынутым, при этом ровняю столбик по вертикали. Все армируется естественно.
  2. chiz7599
    chiz7599
    chiz7599
    Челябинск
    правильно тебе сказали, ничего не будет, ну а если боишься, возьми руберойд, сверни в трубочку и вставь в отверстие и в рубиройд уже заливай, а с трубой пвх вообще не заморачивайся
  3. andrey1806
    andrey1806
    andrey1806
    А может не заморачиваться, сделать фундамент из металлических труб, приварив к низу пятку?
  4. chiz7599
    chiz7599
    chiz7599
    Челябинск
    Тогда проще вкрутить винтовые сваи
  5. andrey1806
    andrey1806
    andrey1806
    Не проще, дороже выйдет. У нас метр с работой стоит 40 евросов. Был бы торф или глина, тогда может быть
  6. chiz7599
    chiz7599
    chiz7599
    Челябинск
    Ну тогда делаешь береш свой бур и буришь дырки вставляеш в них 3 прутка арматуры, заливаешь бетоном, после высыхания бросаеш деревянные балки и все, самый дешевый фундамент готов, балки лучше сделать из доски 50*150 и поставить 3 шт на ребро, работать будет лучше чем брус того же сечения
  7. andrey1806
    andrey1806
    andrey1806
    Можно ли лить бетон в отверстие без опалубки- вот философский вопрос
  8. chiz7599
    chiz7599
    chiz7599
    Челябинск
    Можно, все льют и я залил и нормально получается, от влаги бетон только крепнет, мне довелось ломать туалет из бетона, старые бараки, где очко было залито из бетона, так бетон аж темно зеленый был, три отбойных молотка кончили, пока сломали :) ну а если сомневаешься, засунь в дырку руберойд свернутый в трубочку и залей в него, только это будет хуже чем без него, сопротивление с грунтом исчезнит у сваи
