Отмостка в удручающем состоянии. Как восстановить?
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Nepsterrussia, 17.05.16.
  1. Nepsterrussia
    Nepsterrussia
    Nepsterrussia
    Всем добрый день. Не буду тут долго повествовать как к этому "разбитому корыту" пришли и почему это вдруг стало моей проблемой:)
    Фактами:
    Есть дом, и есть убитая отмостка и некрасивый цоколь. С цоколем все более-менее понятно.
    Вопрос предсказуемый по отмостке: как ее привести в адекватное техническое и внешнее состояние?
  2. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Варианта 2: или дозалить слой сверху или полный демонтаж и все с самого начала и по правилам.
  3. Nepsterrussia
    Nepsterrussia
    Nepsterrussia
    C полным демонтажом понятен вариант, а вот с дозаливкой сверху не совсем понятно.
    Я напишу укрупненно, как вижу перечень работ, поправьте если что не так:
    1. Выдираем траву к чертям и максимально очищаем поверхность старой отмостки от песка, кусочков бетона и тд. (Интересно, от нее вообще останется что-нибудь или нет:))
    2. После этого, нужно как-то подготовить поверхность старой отмостки. Тут, судя по другим подобным темам, спасает какой-то особенный дорогой клей? Подскажете что это за штуковина такая?
    3. Дальше идет арм. сетка, опалубка и заливается все бетоном. Но возникает вопрос очевидный: какой слой сверху бетона лить? Как пожелаю? Или есть минимально допустимый для разных марок бетона?
    Не нужно ли поверх старой отмостки постелить геотекстиль, гидроизоляцию? Сорняки то сквозь нее растут сейчас.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Nepsterrussia, Вы для начала регион свой укажите.
    И внизу страницы кнопка "сохранить изменения".
  5. Nepsterrussia
    Nepsterrussia
    Nepsterrussia
    Извиняюсь, добавил информацию.
    Дом в Раменском районе в районе Заворово
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. Nepsterrussia
    Nepsterrussia
    Nepsterrussia
    В общем то, изначально я хотел именно ее. Но почему то подумал, что для этого надо демонтировать старую отмостку.
    Или можно поверх нее очищенной засыпать песком, утрамбовать, сверху положить геотекстиль и гидроизоляцию, а сверху щебень?
    Ну и отвод воды конечно сделать с отмостки.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Nepsterrussia, а вот Вы и посмотрите по тем темам общую высоту "пирога! и прикиньте - хватит ли Вам высоты Вашего цоколя. То что уклон от дома будет больше - это только лучше! Лучше будет водоотвод. :um::super:
  9. ЕвгенийРадимов
    ЕвгенийРадимов
    ЕвгенийРадимов
    Здравствуйте. Удаляете всю траву, приобретаете цементную гидроизоляцию она сейчас есть в продаже, по технологии нанесения проводите гидроизоляцию цоколя на высоту 40-50 см., а затем по старой отмостке. Заливаете новую отмостку и обмазочным слоем по свежей отмостке.
  10. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Из арматуры (8-10 мм) связать каркас. Сверху залить 100 мм толщины бетон. Конечно, как Вы и пишите, предварительно всё очистить. Ширина желательно 800-1200 мм. Дорогой клей не нужен. Лучше хороший бетон, желательно с бетонного узла М200-М250 (с полипропиленовой фиброй).
  11. Nepsterrussia
    Nepsterrussia
    Nepsterrussia
    Для логического завершения темы сообщаю:
    - В итоге был выбран вариант с мягкой отмосткой. Убили растения, песок, гидроизоляция, песок, геотекстиль, щебень.
    Фундамент отделан панелями альта профиль.
    С трубой разберусь потом)
    Фото в целом с того же ракурса прикладываю
    Всем спасибо за ответы
  12. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Nepsterrussia, не увидела на вашей фотографии, куда отводится вода из водостока?
  13. schumaher
    schumaher
    schumaher
    Красноярск
    просто уходит, по склону, отмостка сделана под уклоном от дома.
  14. formoza
    formoza
    formoza
    @schumaher, поверх гидроизоляции у вас песок и щебень? Выглядит красиво, но по песку с щебнем вода не отводится, а уходит в землю, в полуметре от фундамента. Ливневка - туда же.
    Вместо щебня можно было положить тротуарную плитку, а по краю пустить лоток. После трубы крышевые воды - тоже лотками, и отвести подальше от фундамента.
  15. schumaher
    schumaher
    schumaher
    Красноярск
    это не у меня, отмостка @Nepsterrussia. Просто вариант вполне распространенный, не всегда воду отводят лотками. Можно и по периметру делать дренаж, но опять же на это обычно идут, когда ситуация с УГВ критична. А щебень или плитка - это же дело вкуса. По эффекту отвода воды они никак не отличаются, и в том и в другом случае вода может постепенно вымывать песок.
