РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Решил открыть тему по своей будущей скважине на даче в Раменском районе МО. За год неспешно собрал ударно-канатную буровую установку на базе моста от жигулей, как и многих здесь. Скважина диаметром 133 мм, соответственно пришлось сделать стакан 133, стакан 108 мм, желонку с шаром 108 мм, желонку с плоским клапаном 108 мм. На майские праздники начал проходку будущей скважины. За 4 дня было пройдено 15 м, на следующие выходные прошел еще 4 м до 19 м. Разрез - пески разной фракции, местами с галечником. Сейчас (50 см) пошел крупный песок с камешками, иногда нахожу небольшие кусочки черной глины. Проходка замедлилась, желонка с шаром плохо берет камушки, чувствую достиг предела возможностей инструмента. Колонну уже сложно вращать для осадки, поэтому в следующий раз сделаю ударную бабку из 3 сваренных рельс р-75 (225 кг). В общем медленно иду к своей воде. Хотел бы задать несколько вопросов: Обязательно ли идти до водоупора, или есть возможность поставить фильтр в крупный песок с галькой? Правильно ли я понимаю, что дебет примерно равен поглощению и если сейчас я наливаю воды в скважину под горло и она никуда не уходит - это не водонос, и надо идти дальше?
Не обязательно, его вообще может не быть. Если фильтр стоит, то да, но у Вас то его нет? А вода уже есть? Судя по фото это и есть водонос.
@c-nel, фильтра нет еще. Перед отъездом залил воды в скважину под горло. За 1 час визуально вода не ушла (может 1-2см) Понятно, что может быть песчаная пробка и это ни о чем не говорит.
Добрый день! Дошел до водоупорного слоя черной глины. Перед ним фракция песка увеличивалась, в конце пошли камни. Сейчас забил трубу на 50 см в водоупор и осушил скважину. Надо ставить эксплуатационную колонну и подымать рабочую - оголять фильтр. Подскажите по дальнейшей конструкции скважины. Если ставить пластиковую колонну, придется брать небольшой диаметр. За счет фильтра, заглушки и раструбов в 133x4.5 думаю войдет не больше 113 трубы? С фильтром на сальнике боюсь не справлюсь.
Немного не понятно... Вы воду то видели или только плывун? И какой столб воды (плывуна) максимально по высоте был?
@burka, вода в конце подымалась до статики 6м минут за 5. При шустрой работе желонкой на подъем воды ее удавалось всю выкачать. Мелкий песок закончился на 18.5 - дальше до 20м крупный (1-5мм) с камешками. Вода черная, удастся ли прокачать в будущем с такого водоупора или он чернить все время будет?
Вот у Вас там есть фото с камнями. Если там вода была, то это самое "оно" для размещения фильтровой зоны.
@burka, такого слоя последние 1.5 метра перед черной глиной. А фильтры вы сами делаете? Я вот думаю, можно ли прорези в стальном фильтре болгаркой сделать прямоугольные. Сверлить 600 дыр 16мм в стальной трубе на сверлах разоришься.
Купите готовый на "обсадная .ру" за 3000 р. и больше не "парьтесь". Фильтр вниз, сверху груз и домкратами трубу в верх. На фильтре сделайте сальник.
А вас что то смущает? По моему достаточно бюджетный вариант. Ну если смущает, попробуйте найти фильтр из нержавейки, там, я не знаю - титана, золота или углепластика. Вы вообще, мою иронию улавливаете? В стальную - самую крепкую конструкцию, можно вставить любой фильтр! Стальная обсадная - самая надежная. Простоит 100 лет. "Вкладыши" - т. е. фильтра делайте из чего угодно... лишь бы работали!
@SMOLL1, Спасибо, буду иметь ввиду, на будущее. Скважину закончил! Собрал внутреннюю колонну из нпвх 113 с переходом на 90 фильтр. Опустили колонну на хомутах, прижали стаканом и быстро подняли стальную обсадку на 3 метра. Вода поднялась до 6 метров статики. Опустил малыш на 8 метров - выкачать столб не может, через сутки добавили насосную станцию к нему (суммарный дебет двух насосов 2.8 куб) - не выкачивает! Выкачали за выходные из нее кубов 20, наверное. Но водичка с железом, походу. Через час в ведре идеально чистая мода мутнеет и покрывается оксидной пленочкой Спасибо всем за советы!
