Нужна ли пароизоляция для перекрытия в отапливаемом помещении ?
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Petrov782, 17.05.16.
  1. Petrov782
    Petrov782
    Petrov782
    Добрый день. Суть вопроса такова. Имеется двух этажный дом. Оба этажа будут отапливаться. Хочу перекрытие, между первым и вторым этажами, утеплить. Перекрытие состоит из деревянных балок 300 / 150 мм. Нужно ли в данном случае со стороны первого этажа укладывать пароизоляцию ?
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Теоретически пароизоляция не требуется, а практически лучше бы минеральный утеплитель закрыть чем либо, во избежании так сказать малейшего проникновения его частиц в помещения.
  3. Petrov782
    Petrov782
    Petrov782
    А закрыть, можно пароизоляционной плёнкой либо чем другим ?
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если снизу находятся помещения с влажным режимом эксплуатации (ванная, прачка и т. д.) - очень рекомендуется пароизоляцию. Если нет - можно любой материал, способный удержать волокна утеплителя от проникновения в жилое пространство (вам ими дышать).
    Разумеется, речь о перекрытии между помещениями с постоянной комнатной температурой в обоих.
  5. регион_38
    регион_38
    регион_38
    я бы на вашем месте все закрыл пароизоляцией и не париться, не такая она и дорогая. Просто я так сделал.
  6. Petrov782
    Petrov782
    Petrov782
    Спасибо за ответ, на мой вопрос.
