Не могу решить с перекрытием 1 этажа
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Adnik, 17.05.16.
  1. Adnik
    Adnik
    Adnik
    Россия Иркутск
    Есть фундамент 10.4*8.4 толщина 0.4
    Хочу делать первый этаж из газобетона
    второй мансардный из дерева
    Посоветуйте можно ли с данной планировкой сделать деревянное перекрытие между 1 и 2 этажом и как лучше ?
    На плане видно - основы нет под поперечную стену (ее можно только подлить).
  2. Токэда
    Токэда
    Токэда
    Добрый день. Можно сделать из деревянной двутавровой балки без проблем и подливать не надо.
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    МОжно и так и эдак. Ну или как писали выше...
  4. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Можно, но его надо правильно рассчитать и выполнить, чтоб потом не было эффекта "батута". Лучше, проще и технологичнее положить железобетонные плиты, они весят 320-350 кг/м2 и несут 800 кг/м2 (без учёта собственного веса) и ни какой зыбкости под ногами.
    Основу (фундамент) можно подлить, но есть пару моментов которые надо сделать:
    1. Новый фундамент должен быть на той же глубине, что и существующий. Ширина фундамента должна быть правильно рассчитана, чтоб не было большой разности осадок между новым и старым фундаментами. Грунт под подошвой не перекапывайте ниже нужной глубины, ни чем потом нормально не про трамбуете и это скажится на осадке нового фундамента.
    2. Поверх фундаментов под стеной из газобетона первого этажа придётся делать монолитный пояс, который обвяжет стены старого и нового фундамента.
    3. Поверх стен первого этажа под перекрытием нужен такой же монолитный пояс, как по стенам фундамента.
    4. Минимальная высота монолитного пояса- 15-20 см.
    Сделаете эти мероприятия, трещин в стенах не должно быть.
    Монолитные пояса, нужны, чтоб компенсировать разность осадок между существующим и новым фундаментами, которые в любом случае будут.
  5. Adnik
    Adnik
    Adnik
    Россия Иркутск
    Я живу в Иркутске. У нас нет заводских производителей таких балок. Видел тут что делают сами, но на 8 метров не видел...
  6. Adnik
    Adnik
    Adnik
    Россия Иркутск
    А если сделать так? - Я хотел теплый пол делать водяной на 1-ом этаже, залить плиту в ленточном фундаменте см 10-14. На продольную часть фундамента в центре залить колону (в далнейшем спрятать ее в поперечной перегородке) а эту колону кинут двутавр металлический - разделив на две части по 5 метров - их же проще перекрыть деревом?
  7. Adnik
    Adnik
    Adnik
    Россия Иркутск
    А если клееным брусом? Сколько можно максимальный пролет из него сделать. У нас есть завод по его производству.
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Можно, но высотой от 300мм.
    Или LVL
    Алсо фундамент подливать смысла я не вижу. Надо выходить из ситуации применяя деревянные балки большого сечения/металлические балки/монолит ребристый.
    Продумать стропильную систему (чтобы не было в середине пролёта больших сосредоточенных усилий - это если в дереве).
  9. Adnik
    Adnik
    Adnik
    Россия Иркутск
    Доброго времени суток. А про металлический двутавр - кто что скажет? Если все таки его сделать над поперечной стеной, а к нему кинуть брус (клеенный или обычный)?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Нарисуйте на схеме как он будет расположен. Не совсем понял. Он один будет? Каким пролётом?
  12. Adnik
    Adnik
    Adnik
    Россия Иркутск
    Я имею ввиду так или поперек - бруса или тавра 2 - через колону в стене.
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Понял. Да без разницы. Сечение просто будет немного различаться.
    Я думал может хотите без доп. опор - но на 8м там будет здоровый двутавр тогда. А так- самое то
  14. Adnik
    Adnik
    Adnik
    Россия Иркутск
    Так как лучше то, так как на картинке или поперек?
    И что использовать для самого перекрытия, какого сечения?
  15. Adnik
    Adnik
    Adnik
    Россия Иркутск
    И самый главный вопрос - не прогнется ли сам клееный брус кинутый так как на рисунке - какого размера сделать этот брус?
