Короб дымохода по внешней стене
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Gribas80, 17.05.16.
  1. Gribas80
    Gribas80
    Gribas80
    Дом из ГБ 500.
    Подхожу к строительству дымохода под коксиальный и вентиляцию (все трубы будут утеплены).
    Габариты дымохода 400*800, высота около 10 метров
    Высота дымохода после последней точки крепления (к стропилам) около 2,5 м
    Решил делать внешний, т. к. все выходы на одной стороне.
    Внешняя отделка - утепление и сайдинг.
    Вопрос в самом каркасе для дымохода. Есть варианты делать из
    - брусков 50*50 (75*75) (нужно обрабатывать дерево,
    - из мет профиля для гипсокартона, но толщина 0,55 ..да и все равно не для внешний условий он
    - обычный уголок 40*40*3мм. он конечно не легкий
    - оцинкованный гнутый угол 40*40*1 или 40*40*1,5 он легкий и достаточно прочный.
    Требования - надежность, долговечность
    Кто делал похожие конструкции? поделитесь опытом
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Любой вариант, кроме брусков, подходит.
  3. Gribas80
    Gribas80
    Gribas80
    Что подходит это логично.
    Конечно профиль от ГП легкий и быстро делать, но стремно что он не для улицы.
    конечно пару лет простоит, но хочется как минимум лет 15-20)
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    голосую за этот вариант
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы несколько не правильно восприняли информацию.
    Профиль из оцинкованной стали, толщиной 0,55-0,7 мм, в зашивке листовыми материалами, способен удерживать несущую способность короба 50 и более лет!
    Не нужно сравнивать с кусками материала закопанными в землю, где разрушения наблюдаются после 3-5 лет нахождения в таких условиях. И даже не стоит сравнивать с кровельным покрытием из листовой оцинкованной стали, которое спустя 5-10 лет начинает покрываться ржавчиной, разрушается в местах накопления мусора и (или) "стояния" воды поле 10-12 лет службы, а способно выполнять свои функции под солнцем, ветром и дождем 30 и более лет.
    Профиля накрытые листовыми материалами выдержат 50 летний и более срок эксплуатации.
    (конечно при отсутствии нарушения целостности конструкции и внешнего воздействия третьих лиц)
