Отопление второго этажа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Nikitakuzmin, 17.05.16.
Какую схему выбрать?
  1. 1 схему
    0 голосов
    0,0%
  2. 2 схему
    0 голосов
    0,0%
  3. 3 схему
    0 голосов
    0,0%
  4. 4 схему
    0 голосов
    0,0%
  5. Никакую. Свой вариант в комментариях
    0 голосов
    0,0%
  1. Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Добрый день форумчане! Прошу помощь в выборе схемы отопления второго этажа бани.
    Система закрытая двухтрубная. На первом этаже стоит котел, расширительный бак, циркуляционный насос 25/4. Сделана разводка отопления на первом этаже: радиаторное отопление с общим количеством секций 20 шт, а также система водяного теплого пола (общая длина 170 метров) с отдельным циркуляционным насосом 25/4. На второй этаж выведены трубы подачи и обратки PP D25. На втором этаже планируется сделать 2 радиатора под окнами, сделать попутную прокладку труб не получится так как в углу сделана лестница, поэтому выбор встал на лучевую (тупиковую) прокладку труб. Вот объяснение к схемам, начиная от выведеной трубы на втором этаже:
    1 Схема: тройник 20х25х20 и от него на радиаторы D20. Расстояния до радиаторов от тройника разные
    2 Схема: тройник 20х25х20 и от него на радиаторы D20. Расстояния до радиаторов от тройника одинаковые
    3 Схема: тройник 25х25х25 и от него на радиаторы D25. Расстояния до радиаторов от тройника разные
    4 Схема: тройник 25х25х25 и от него D25 на радиатор № 1, на радиатор № 2 сначала D25, затем переход на D20.
  2. Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Неужели никто не может подсказать? Мне очень нужно.
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Подскажу (!), (если все дело в обвязке верхних радиаторов?)
    Все 4(!) схемы абсолютно одинаково обеспечат 2 прибора.
    Тем более, что "точная настройка" делается радиаторными клапанами.:ogo:
    ..Еще ни у кого не появлялась необходимость "уравновесить" сопротивления веток ..."комбинацией диаметров" или местом врезки стояков.
    На этот случай есть ..зап.- регулирующие краны-клапаны.:um::ogo:
  5. Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    @Lyko, Ну я так и думал, настроить радиаторными клапанами но только вот сомневался в схеме № 3, так отходят 2 ветки диаметром 25 от одной такого же диаметра. Мне почему-то кажется, что лучше 1 схему. Но вот опять же, сможет ли насос продавить?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Примем средне - "хороший" расход на 1 радиатор = 100л/час.
    В трубе ПП20 это вызовет-породит:
    Скорость - 0,27 м/сек.
    Расход - 0,03 л/сек.
    Сопротивления (Па/м) = 147
    Пользуясь вашим чертежом, :um: определим длину труб для самого длинного пути к радиатору
    (~ 8м х2 = 16 м.
    Тогда сопротивления обеих труб, по сумме:
    147 (Па/м) х 16 м. = 2,325 кПа (= 0,23 м. в. ст.)
    ...Если не ошибся (с запятыми?) то "потеря" даже 0,3 м. в. ст. "напора" - это "тьфу" для любого насоса.
    Даже при том, что к этим "тьфу" добавятся сопротивления 2-х клапанов на радиаторе (~ 10 кПа), местные сопр. на поворотах / уголках.
    Голове "болеть" бы о "непоказанной" части системы.
    - Ей бы такие "..данные".:ogo:
    Эти радиаторы, скорее всего еще придется "балансировать"- прижимать, дабы "осталось для СО".
  7. Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    @Lyko, спасибо.
    Это теплый пол:
    раскладка теплого пола-min.jpg Сделан из трубы PEX 16х2
    Это план 1-го этажа (размер стен 5,6 м внутри), труба везде 25, кроме подводок к радиаторам там 20, а также 20-ая обратка от 1 до 2 радиатора, и подача от 3 до 4 радиатора.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Посмотрел.
    Все уже "спроектировано".:hello:
    А на вопрос интересующий - ответил.
    По "чертежам" - петлю ТП (98 м?) - или располовинить или увеличить диаметр до МП20.
    Иначе работа ее будет с большой "натугой" насоса смес. узла.
  9. Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Отопление первого этажа уже сделано, по факту 90 метров. Работает в принципе без проблем, свою функцию выполняет)
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Функцию выполнила бы петля и в 150 и в 200 м.
    Но разница температур в петле будет далеко не 5*, как "положено" в полноценной "функции ТП".:close:
    Интересна была бы разность температур в вашей петле (98м) :um::ogo:
  11. Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Разница температур 10 градусов. Шаг 150-200 мм
    Я слышал, что положено 10 градусов
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Имея интернет, "слушать" уже необязательно. :)
    Я почерпнул 5* ... штатной разницы Т* когда-то, из "методички".:|:
    Смотрим другую "методичку" (еще одну), из интернета "серьезного". (НП "АВОК")..:um:
    (Некоммерческое Партнерство - нженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике)
    Оч. полезно читать и всю страницу "теории":super:
    Но приведу то, что касается перепада 5* в "петлях":
    Пример расчета:
    • допустим, для теплого пола требуется излучающая способность 90 Вт/м2, проводим вертикальную линию от значения 90 по абсциссе до верхней таблички, где у значения температуры воздуха q 20 °С мы найдем допустимое значение температуры поверхности пола 27,7 °С;
    • берем перепад DqС между средней температурой воды в змеевике 32 °С и температурой воздуха q 20 °С, равный 12 К;
    • на пересечении линий определяем точку Р, соответствующую межосевому расстоянию между витками змеевика в пределах от 15 до 20 см.
    Теперь можно перейти к поиску точки Р1, отличной от Р, к примеру, увеличив межосевое расстояние между витками до 25 см, если, допустим, средняя температура воды в змеевике будет 40,5 °С.
    ...Получаем перепад DqС между средней температурой воды в змеевике и температурой воздуха, равный 20,5 К, который, например, соответствует воде на входе 43 °С и выходе – 38 °С с Dq циркулирующей воды 5 К.
    ...Тогда придется снизить температуру воды до среднего уровня 32,5 °С с перепадом DqС между средней температурой воды в змеевике и температурой воздуха 12,5 К, что соответствует воде на входе 35 °С и выходе 30 °С с Dq циркулирующей воды 5 К.
    ...Отсюда ясна бесполезность малых межосевых расстояний витков. Наша рекомендация – отдавать предпочтение более редким и более коротким змеевикам с умеренной пропускной способностью.
    http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3020
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Не очень вчитывался в науку "тепловую" статьи, но в итоге, мои "гидравлические" рекомендации (разделить контур пополам) совпали. :ogo:
    Ибо предложение было "по итогам" ..прошлых прикидок длины петель ТП для
    1. смес. насоса 25х60
    2. Диаметра труб МП16.
    3. ..И разности температур в петлях - все те же, "5 К" (5*)
    ..Никому, впрочем, не запрещается сделать эту "разницу" и в 10 /15 / 20* (длиной-сопротивл. труб)
    .."зебристее" будет. :super:
    Да и температуру "вгонять" в ТП "от души", чтоб ...теплее был.
    Но ..смотрим / читаем:
    ...И за "базу" / точку отсчета, имхо, лучше брать рекомендации "официальные".
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Уважаемый@Lyko, не могли бы вы поделиться документами откуда ваши данные.
    У меня получается по другому.
    8мм=78Па.
  15. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Надеюсь ув. Lyko не будет против. У Вас не по другому, а другая скорость движения теплоносителя
