Подскажите пожалуйста
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Artur4ik67, 17.05.16.
  1. Artur4ik67
    Artur4ik67
    Artur4ik67
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста с фундаментом...!) собрался строить небольшой домик с монсардой 6*10 из газобетона (не решил ещё чем общивать или докладывать), в Смоленской области. Глубина промерзания у нас около 150 см, поэтому фундамент я решил сделать ленточный...вырыть транешей 170 см глубиной и 45 см шириной, засыпать дно песком и утромбовать, по бокам сделать несъемную опалубку из ЭППС 3-5 мм, потом вязать арматуру..нижний пояс 3 прутка диаметром 16 мм, через каждые 40 см горизонтальный пруток 12 см, сверху пояс из 16 (самый верхний) и лить бетон м-250 или 300 под уровень земли, а когда подстынет - закончить опалубку и долить ещё 50 см...примерно так...покритикуйте пожалуйста что не так...первый раз осваивают занятие...спасибо!
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    плитный по такой логике только в Африке делают?
    дайте исходные данные по перечню
    Как задать вопрос
  3. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Artur4ik67, А уровень грунтовых вод у вас какой?
  4. Artur4ik67
    Artur4ik67
    Artur4ik67
    Участок на возвышенности и до воды очень далеко, сосед бурил на 80 метров...по поводу Африки не знаю...как раз и спрашиваю у спецов что делать
  5. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Если до воды далеко, то планируйте сразу цокольный этаж. И фундамент на глубину промерзания заложите, и помещений прибавится, и если что все коммуникации можно будет легко заменить.
  6. Artur4ik67
    Artur4ik67
    Artur4ik67
    Спасибо, учту, буду думать теперь про цокольник сразу
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    и учтите, что цоколь Вам дом удорожит раза в полтора заодно.
    лучше сделайте второй этаж или расширьте дом. это будет дешевле подземного строительства.
    Причин опускаться на глубину промерзания я пока не вижу.
    Рекомендую рассмотреть утепленный фундамент мелкого заложения. плиту или ленту.
    если хотите консультацию, то не игнорируйте ссылки, которые сбрасывают.
    опишите ситуацию по указанным в ссылке пунктам.
  8. Artur4ik67
    Artur4ik67
    Artur4ik67
    Спасибо, уже по ссылке читаю про мелкозаглубленные фундаменты
  9. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Книгу А. Дачника прочитайте. Она есть тут на форуме. Читать пол-часа всего, за-то знаний наберетесь. Глубина промерзания 150 см. это по картам составленным в 80 -м году? У Вас за последние 5 лет были морозы дольше 2-х недель в году? Да и снеговая подушка защищает почву от промерзания. В январе на даче копал, после заморозков, так лопата как летом входит, а под снегом трава зеленая.
  10. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Да, будет дороже. Однако ремонтопригодность коммуникаций будет выше. И встроенные места хранения для овощей\фруктов\клубней цветов работающее в автономном режиме появится.
    Другой вопрос - нужно ли оно.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    которая крайне редко бывает нужна.
    да и с небольшим приямком все становится ремонтопригодным без таких затрат
  12. Artur4ik67
    Artur4ik67
    Artur4ik67
    Да...карты и вправду с лохматых годов) читаю Дачника, думаю что уже не хочу заливать целый "капитал в землю"...буду искать решения с МЗЛФ и возможно выбором вокруг него глины и отсыпкой песком (от бокового пучения) и отмосткой..грунт вроде у нас в Смоленске плотный..чуть шире сделать ленту и если снять см 20 плодородие думаю можно найти см на 60-80 твердую опору?
  13. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Artur4ik67, Зачем думать, если можно взять лопату и за пару часов выкопать несколько точек?
    Удачи в строительстве, может еще в наш лагерь УШП во время планирования переметнетесь :)
  14. Lenlenka100
    Lenlenka100
    Lenlenka100
    Смоленск
    Официально 120 см у нас глубина промерзания в Смоленске, Артур :hello:
