Расстояние между балками
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем siddhett, 17.05.16.
  1. siddhett
    siddhett
    siddhett
    Добрый день. Внутренние размеры помещения по несущим стенам 6 х 13,5. Стена керамзитоблок в 1 блок, сверху армопояс. Над этим помещением будет чердак - не мансарда. Хватит ли на перекрытие 7-ми метровых балок 100х200 с шагом ~90см?
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну что-то около того.
    Если не придёт на это перекрытие что-то с крыши конечно...
  3. siddhett
    siddhett
    siddhett
    Объясните, пожалуйста. Это чердак над вторым этажом, чердак холодный. Кровля - шинглас двухслойная. Имеете в виду, что если кровля не выдержит, например, снег, то не выдержит и перекрытие?
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Я имею виду: там стойки под диагонали, коньки, стропильные ноги на перекрытии не стоят? Несущие конструкции крыши только на стены опираются?
  5. siddhett
    siddhett
    siddhett
    Стропильная нога опираются на стены (на которых будет мауэрлат). На балки перекрытия будут как я понял опираться вертикальные балки. Получается что-как на картинке. Единственное, при высоте крыши 3,3 в верхней наружной точке, буква П не получается, будет как-то так, наверное (вторая картинка). stropilnaya-sistema-mansardi[1].jpg klassicheskaya-dvuxskatnaya-krisha[1].jpg
